Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Enpä muista joko astuivat voimaan vaiko juuriko vasta alkamassa .
Pistetäänpä tämmöinen ketju alkuun mihin voi kertoilla mitä uutta vaikeutta koki rakkaan menopelin kanssa katsastuksessa näiden uusien vanhojen autojen teurastukseen tähtäävien pykälien kanssa . Toki myös mielipiteet ja kommentit . Itse odottelen juurikin viimeisimmän hankinnan vuosikatsastuksen toteutumista / viimeistään kesäkuun alussa . Toki korjaus listallani on jo tuulilasin uusinta ja jarrukamat kaikkiin pyöriin + parempi putkisto (ehjä alkuperäis putkisto) sekä valojen "lasit" hiotaan . Jännitykseen jää vielä kutosen pikkusen öljyä tiputteleva kone ja mahdolliset muut pikku jutut . Elikä 97 2.5 farkku B1 Omega on meillä se eka koekaniini /kirjottelen kun tiedän kuinka kävi .
Seppo
Re: Uudet tiukennetut katsastusmääräykset
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Muistaakseni se tulee päälle 22.05.2018. :-?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mä muistin että 20.5.2018
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
En tykkää yhtään että katsastusväli lyhenee.
Jarno kirjoitti: 16 Touko 2018, 07:14 En tykkää yhtään että katsastusväli lyhenee.
Niin uusillako autoilla?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
En tykkää yhtään, että tuulilasin halkeama aiheuttaa ajokiellon. Sitä on täytynyt tuulilasikauppiaiden varmaan lobata haluamakseen.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Uutena tulee myös uudempien dieselautojen nokimittauksen poistuminen ja korvautuminen OBD-liittimen kautta tapahtuvalla diagnostiikalla, jossa katsotaan mm. onko se hiukkassuodatin paikalla vai ei.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lähinnä tämä vaikeuttaa näitä perseilijöitä jotka hakee vain ajoaikaa sen 2kk. Ja tietty harvalla välillä kertyy enemmän vikoja loppua kohden. =pyritään laskemaan romutusikää.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Eiköhän tällä vaan turvallisuuden lisäämiseen tähdätä ja pahimmat romut halutaan pois liikenteestä. Kyllä vanhaakin kalustoa saa olla liikkeellä, mutta se pitää olla kunnossa.
Jarno
Timonen kirjoitti: 16 Touko 2018, 12:03
Ei kun valtaosalla rekisterissä olevilla autoilla.
Se siis on jatkossa aina maksimissaan 12kk
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Kertokaa mulle miten uusilla säännöksillä saatte katsastusvälin lyhenemään?
Uusien säännösten tultua voimaan em. ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain.
Eli katsastus vuosina 4,6,8,10,11,12,13...
Vanhat säännöt
Ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain käyttöönottopäivämäärään mennessä.
Eli katsastus vuosina 3,5,6,7,8,9,10...
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
otj
Tuohan vaikuttaa järkevältä, alle 10-v asti katsastusväli siis harvenee. Mikä tässä siis huononee? Jos määräykset tiukentuu, se on turvallisuuden kannalta hyvä. Toki ymmärrän esim. tuon lasihomman, että jos hylky tulee aina halkeamasta, aika kova kriteeri.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Joo, jos on halunnut yhden 16kk kauden päästellä katsastetulla, se tarkoittaa, että joka toinen katsastusväli on ollut 8kk.
Täytyy vain toivoa, että nyt ihan kohtuullisen hintaisten tuulilasien hinnat ei pomppaa taivaisiin, jos pienestäkin kiveniskusta tulisi hylky.. :what:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Pitää olla tosi huonossa kunnossa lasi että siitä hylyn antaavat.
Kunhan on nyt mediassa pitänyt vain kohista asiasta.
https://www.ksml.fi/teemat/autot/Ja-h%C ... es/1181768
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Minulla kesäauton kohdalla puolittuu katsastusväli.
Tähän asti on aina voinut yhdellä katsastuksella ajaa 2 kesää, jatkossa pitää katsastaa joka kesä. touko - syyskuu ollut katsastusväli ja aina olen toukokuussa katsastanut ja voinut ajella sitten seuraavan vuoden syyskuulle asti...
