omega mv6 3.0 lämmöt nousee tyhjäkäynnillä
timoki
Viesti Kirjoittaja timoki »
Elikkäs tyhjäkäynnillä lämmöt nousee yli sataan, mutta ajon aikana ei meinaa sitten taasen lämmetä ollenkaan.. termari vai vesipumpppu?
opcom ei näyttänyt mitään vikakoodeja
Re: omega mv6 3.0 lämmöt nousee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ääni termarille.
Sinne on mahdollista vaihtaa se pelkkä termari-elementti, koska sen putken saa siitä ehjänä irti, kun purkaa tarpeeksi.
timoki
Timonen kirjoitti: 16 Touko 2018, 14:12 Ääni termarille.
eli kuinka paljon pitää purkaa? :) hitto just vaihdoin puolan ja tulpat ja venakoppien tiivisteet.. oishan se menny samalla.. mut ku ei.. tottakait sen pitää hajota heti perään.
timoki kirjoitti: 16 Touko 2018, 14:46
Ainakin ne imusarjat pois. En muista, että pitikö öljynjäähdytinkin irroittaa.
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Ei tartte öljynjäähdytintä irroittaa mutta jos jakopäänkopan poistaa niin tulee tilaa touhuta. Aika kova hommeli vaan tulee. Tarkkana sen termariputken kanssa kun sitä irroittelet. Sielä on yksi pultti jemmassa kannen sivulta, joka pitää irroittaa. Mene muuten korvakko rikki ja putki vaihtoon kun alkaa vuotamaan. Jos meinaat pumpunkin vaihtaa niin sitten jakopäänkoppa suosiolla pois ja samalla uusi hihna ja romppeet,,, homma sen kun laajenee.
dore69 kirjoitti: 17 Touko 2018, 14:35 Ei tartte öljynjäähdytintä irroittaa mutta jos jakopäänkopan poistaa niin tulee tilaa touhuta. Aika kova hommeli vaan tulee. Tarkkana sen termariputken kanssa kun sitä irroittelet. Sielä on yksi pultti jemmassa kannen sivulta, joka pitää irroittaa. Mene muuten korvakko rikki ja putki vaihtoon kun alkaa vuotamaan. Jos meinaat pumpunkin vaihtaa niin sitten jakopäänkoppa suosiolla pois ja samalla uusi hihna ja romppeet,,, homma sen kun laajenee.
Jos jakopään taustalevyn ottaa pois, niin silloin pitää irrottaa nokkahihnapyörät ja niiden pultit ovat venyviä eli ne pitäisi silloin vaihtaa uusiin.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eip tarvihe irrottaa mitään jakopään tausta levyä . Ihan vaan uteliaisuuttaan kysyn kun tyhjäkäynnillä lämmöt nousee käykö syylärin puhallin :-?
Tuohan sitten käynnistyy vasta melko myöhään ja kahdessa vaiheessa (yli sata 2 vaihe ) - voip olla sekä termostaatti ja leftin anturi -taaikka sitten ei
Seppo
