Omega v6 x25xe öljyvuoto
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
-98 Omega manuaali. Laatikon molemmat kyljet öljyssä ja aina pikku lammikko kytkinkopan kohdalla pihalla. Luulin, että takapään stefa vuotaa kun kytkin alkoi vähän tutisemaan liikkeellelähdössä. Mutta öljyä on koko laatikon kylkien alueella. Olisko sittenkin öljynjäähdyttimen putket vai voiskohan vauhtipyötä roiskia öljyn ylös ja sieltä sitten valuu ulkopuolelle? Onko laatikko työläs tiputtaa pois jos kun/vaikka olis nosturikin käytössä?
hukka
Re: Omega v6 x25xe öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja hukka »
Helppo nosturilla laatikon irroitus muutamia tein peräkkäin niin paine ilman kanssa kytkin levyn vaihtoon meni tunti ja auto takas ajossa. Putket pois alusta loppuun lämpösuojat kardaani ja sitten laatikosta kaikki irti laatikko pois. Tarvii paljon jatkoja niin voi ampua laatikon auki pyssyllä kun puottaa hieman takapäätä. Kahtele muuten ettei öljy tule kansipahvien välistä nimim. 2litraa/100km
dore69
kiitos, nosturi ja paineilma vermeet on eli siis hommiin vaan. Tuntiin ei meikäläisellä homma onnistu mutta jos vkl aikana sais tehtyä. Karmea ajatuski jos kansipahvien välistä tirisee. Hirvittää jo sekin jos joutuu vain imusarjan käyttään pois niiden öljynjäähdytinputkien mahdollisen vuodon takia. Pitää pestä moottori vielä kerran ja katella mistä päin tulee mutta venttiilikopan välistä ei tuntunu sormella öljyä olevan. Toivottavasti se on takapään stefa kun 271 000 km on nyt mittarissa ja etupään stefa on jo vaihdettu pari vuotta sitten.
20v synttärit 20.5., jos vaikka sen kunniaksi rassais tuon takapään stefan. Eilen katsastin ja ilman isompia mainintija leima läpsähti taas vuodeksi. Öljyvuodosta se katsuri vähän kitisi eli pannaan kuntoon sekin.
