Morjens.
Taas pitää kysellä tyhmiä mut minkäs teet kun ei osaa.. Eli, Vectra A vm -95 2.0 16v CDX ja siihen pitäs vaihtaa kuljettajan puoleisen vetarin renkaanpuoleinen suojakumi. Mimmonen urakka on tiedossa? Kaikki vinkit tervetulleita!
T:Sami
Vectra A ja vetarin suojakumi
JJ
Eteneppä näiden ohjeiden mukaan niin saat sen vaihdettua, ohjeissa tosin on vaihdettu ulompi vetonivel, mutta nämä pätevät myös suojakumin vaihtoon...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 75&forum=4
wille-
FusionWolf
plumber
Suojakumin vaihto on aika simppeli homma. Itse vaihdoin suojakumin, sekä nivelen 5:ssä tunnissa. Tosin tahti oli todella veltto. Ei siinä mitään suurempia murheita luulis syntyvän. (tosin 2. viikkoa nivelen vaihdoin jälkeen heitti vasen nivel sulosävelet ilmoille. Antaa olla ajattelin ja kärräsin auton korjaamolle
JJ
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
on joo aikas helppo homma, vaiken on "löytää" sokka jolla tuo ulompi nivel on kiinni,
lyhyesti.
-vetarinpultti auki
-alapallo irti(vai tarvikos?)
-vetari irti navasta
-kumi pois(vaikka puukolla leikaten)
-ulomman nivelen sokka irti(v-mäinen homma)
-uusi kumi paikalleen
-rasvaa niveleen ja kumin sisään
-ja vehkeek läjään
lyhyesti.
-vetarinpultti auki
-ja vehkeek läjään
wille-
pumpkin
