2008 Zafirasta puhdistettiin EGR-venttiili ja lämpömittari sanoi sopimuksensa irti
Akku irti ja hommiin. EGR-ventiili pestiin ja akku takaisin ja kaikki pelaa - melkein...
Lasinnostimien automaattinen ylösnosto ei toiminut - ei kaiketikaan koskaan? - hetkeen akun irroituksen jälkeen
Nyt myös ulkolämpömittari näyttää vain "F", eli rouvan mielestä "jotenkin vähän väärin".
Ensin ajattelin, että se on vain hetkellinen huoli, vähän niin kuin lasin nostimetkin, mutta nyt harrastustoiminnasta on jo aikaa kuukauden päivät ja lasinnostimetkin toimivat normaalisti...
Missä vika?
Ulkolämpötilan näyttö näyttää "F"
heicola
heicola
Re: Ulkolämpötilan näyttö näyttää "F"
Ulkolämpötilan näyttö näyttää tosiaan "äffää", eli ei lämpötilaa.
Ajotietokoneen syövereistä saa kuitenkin tiedon oikeasta ulkolämpötilasta, joten vika ei tuntuisi olevan anturissa. Tämän puolesta puhuu myös se, että vaihdettiin päikseen anturin kaverin pirssistä, eikä ongelma poistunut minun autosta ja kaverin autoon ongelmaa ei tullut.
Nuo lasithan täytyy opettaa uusiksi jos akku on ollut irti.
