Astra H purkaa akkua, 1.2A
J-S-V
Viesti Kirjoittaja J-S-V »
Astra H (2007) alkanut purkaa akkua. Auton ratista saa vaihdettua radiokanavia/kappaleita ja volyymiä säädettyä. Autossa ei ole matkapuhelin/bluetooth ratkaisuja, alkuperäinen CD30 paikallaan. Autossa myös alkuperäinen näyttö (BID?).
Vikaa etsitty Bahcon BMMTRMS mittarilla. Rauhoittuu kyllä ajan mittaan tasolle 0.03A, mutta kestää > 30 sekuntia. Pysyy siellä jonkin aikaa mutta nostaa epäsäännöllisellä syklillä purkuvirran 0.7-1.2 A tasolle. Purkaa täyteen ladatun uuden akun n. 4 vrk. Sulakkeiden systemaattinen tarkastus antanut ongelmaksi sulakkeet 34,35,36 eturasiasta sekä 4 takarasiasta. 34: Ohjainlaite, ohjauspylvään moduuli. 35: Infotainment järjestelmä. 36: Matkapuhelin, digitaaliradio, Twin Audio, näyttö. 4: Lämmitys, ilmastointilaite, ilmastointiautomatiikka. Suurin purkuvirran aiheuttaja on 20A sulake nro. 35, eli infotainment/radio. Em. sulakkeet irti antaa n. 0.15A purkuvirran joka tasoittuu 0.03A tasolle, pitkää seurantaa ei ole tehty tällä tilanteella vielä.
1. Netistä pikainen vilkaisu kertoi että alkuperäinen radio CD30 usein alkanut purkaa akkua. Kokemuksia?
2. Voiko radion purku vaikuttaa koko ympäröivään elektroniikkaan? Vaikuttaa pahasti siltä että jokin koko keskuskonsolia kontrolloiva yksikkö on syynä kun kerran 34,35,36 ja 4 ovat syinä.
3. Neuvoja ennen kuin lähtee vaihtaa radiota?
4. Jos vaihtaa radion, suositusta jotta ratin napit toimivat edelleen?
5. Tarvitseeko "erottaa" radio autosta Tech2/Opcomilla ennen vaihtoa?
6. Toimiiko BID/ajotietokone jos radion vaihtaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H purkaa akkua, 1.2A
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
C vectrassa sama ongelma, sisäilmankierron läppä jäi raksuttamaan ilman mitään logikkaa. Kuuli äänestä kun yritti kääntää läppiä.
J-S-V
Jahas, paljon kiitoksia tiedosta! Sisäilmankiertoläppäremppa aikanaan tehty siltä osin että akseli joka lukitsee läpän kiinni/auki on vaihdettu ehjään ja toiminta tarkastettu. Raksutusta se ei tosin poistanut, sillä olen ihmetellyt samaa raksutusta aikaisemmin kun auto on seissyt pitemmän aikaa kun olen ollut läsnä - eli motoriikka herää syyttä aika ajoin. Saitko miten itse korjattua asian?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oston itse 30eurolla purkuosan
J-S-V
Mikäli joku etsii joskus samanlaiseen ongelmaan apuja: purkuvirran syyksi todettu omatoimisesti BID näyttö. Kun näyttö irti, ei syklittäistä purkuvirtaa pitkällä seurannalla. Merkkihuolto väittää että todennäköisemmin vika releessä joka johtaa näytölle, mutta paikallistaminen min 100e/h. "Voi mennä monta tuntia." Todettiin että halvempaa jättää näytöstä virta pois ja vaihtaa alkuperäinen radio 1-din radioon. Mikäli joku etsii hyvää purkuvideota missä näyttö irroitetaan, tuossa linkki jossa vähän ekstraa myöskin.
Toki voi helpottaa hommaa vielä lisää avaamalla käpärin alta luukun ja pari torxia, jolloin vaihdekepin kehys ja tupakansytytin lähtee koteloineen helposti pois.
