Takaovi mukamas auki
Naattori
Viesti Kirjoittaja Naattori »
C Vectra alkoi yhtäkkiä ilmoittamaan, että takaovi olisi auki vaikkei ole, voiko olla johdoissa vikaa vai onko joku tyyriimpi osa mennyt? Pystyykö koko oven herjauksen ohittamaan ilman, että tilttaa koko laite?
petrisa
Re: Takaovi mukamas auki
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos on pelkästään johto poikki, niin ei ilmoita oven olevan auki, vaan juurikin päinvastoin. Ei tunnista oven aukaisua.
Täytyy olla useampikin johto poikki ja katkenneet päät ottavat kiinni toisiinsa. Tämäkään ei ole harvinaista. Näitä johtoja tuntuu menevän poikki ja voi hyvinkin siellä haitarikumin sisällä olla päät kosketuksissa.
On saattanut ensin olla vain toinen johto poikki ja sitä ei ole vain tullut huomattua, kun oire on kohtuu harmiton. Sisävalo ei syty eikä avonaisen oven merkkivalokaan pelkän takaoven avauksella. Nyt sitten mennyt toinenkin johto poikki.
Mikäli johto on kunnossa, niin vika on vähän ikävämpi...nimittäin lukkomodulin mikrokytkin hajalla.
