z20net menohalut loppui
uuno antero
Viesti Kirjoittaja uuno antero »
Elikkä kyseessä c-vectra netti koneella. Vehjettä on kutiteltu -14t ahtimella ja viinaohjelmalla ym muut settiin liittyvät. Kilsoja vasta 345000. Päivän ensimmäisessä (35.s) kiihdytyksessä rupesi kuulumaan ääntä jonka cherryvuosien kokemuksen perusteella paikansin vaihdelaatikkoon. Eli ahdoilla kuin jokin laakeri alkaisi jurnuttamaan. Seuraava ohitus oli liikaa ja vehjes muuttui kuin 1.8 A-vecrta vapariksi. Menohalut samanmoiset reilusti kaasua painettaessa, varoen annostellen meinaa yrittää kulkea muttei siltikään. Koodeja luin kiinan op-comilla ja Telwiniltä saadulla ohjelmalla. Eli: P0101-00 mass volume air flow sensor circuit range/performance. , p0606-00 ecu malfunction. , cim ei anna mitään koodia. , B2652-05 instrument rimmin bulb output circuit open or high voltage. , B152 exhaust gas temp -6141. Autoista en juurikaan mitään ymmärrä joten mökkiolosuhteissa oon melko kädetön, silläpä tukeudun kaikkitietävään foorumiin (robertx ja Petrisa) ynnä muut messiaat. Mistä lähtisin ongelmaa etsimään? Vikakoodien nollauksen jälkeen ei uusia ole ilmaantunut mutta kulku ei maistu. Tarviiko arvon raati joitain muita lukuja joita Op-com voi tarjota? Vikavaloja ei ole mittaristoon syttynyt. Vinkit ja myöskin vittuilut on enemmän kuin tervetulleita. Mahdolliset kirjoitusvirheet johtunevat hyttysistä (koffista) hyttysistä, niitä kovasti pahoittelen ja toivotan kaikille clubilaisille mukavaa alkanutta kesää.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
uuno antero
Re: z20net menohalut loppui
Nakutukselta ei kuulostanut ( ajelin vuoden turbo calsulla ja tunnistan äänen) vaan kuulosti tosiaan kuin ex cherry josta meni vaihdelaatikosta laakeri, ja ajossa tuntui kuin helvetisti väärin säädetty kaasari Honda monkeyssä😂😂. Eli hienosittain käskettynä yritti kulkea mutta enempi kutia annettaessa hyytyi täysin. Tarkempia vinkkejä en osaa nyt antaa koska on näitä hyttysiä (Koffia) hyttysiä...
uuno antero
Käydessä op-comi ilmoitti että knock control on inactive.
uuno antero
Ilmamassamittari putsattu ja ahtovuodot silmämääräisesti tutkittu mutta kikotin ei vaan toimi. Tulpat seuraavaksi vaihtoon (taas). Ja ihmetyttää miksi knock control on inactive...
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
uuno antero kirjoitti: 25 Touko 2018, 16:26 Ja ihmetyttää miksi knock control on inactive...
Noin sen pitää ollakin normaalisti. Kun se on "active", se tarkoittaa että nakutusta on tunnistettu. Nakutus on tietenkin ei-toivottu ilmiö ja sen ilmaantuessa (active) joudutaan erilaisiin toimiin, jotta palataan taas inactive-tilaan.
Melko usein nämä tehon puutteet tässä konetyypissä johtuvat puolista tai tulpista, jotka aiheuttavat sytytyskatkoja. Etenkin puolat ovat arkoja, koska ne eivät ainoastaan anna kipinää vaan myös mittaavat palotapahtumaa nk. ionisaatiomittauksella.
Myös hukkaportin magneettiventtiili voi päästää liikaa painetta läpi painekellolle ja siten ahdot laskee. Se kannattaa tarkistaa. Sama koskee turbon ohivirtaus (bypass) magneettiventtiiliä ja itse turbon kyljessä olevaa bypass-kalvoventtiiliä.
uuno antero
Kaunis kiitos ja kumarrus.
vilikki88
Viesti Kirjoittaja vilikki88 »
uuno antero kirjoitti: 25 Touko 2018, 20:32 Kaunis kiitos ja kumarrus.
Löytykö vika?
Ex Opel Kadett 2.0 8v -86. Ex Opel Omega B 2.0 16v -96. Ex Opel Vectra C 2.2 Direct -04. Opel Signum 2.0T -04
