Lisävalo telineen asennus?
"omena"
Viesti Kirjoittaja "omena" »
Miten onnistuu rekkarin taakse tulevan teliineen asennus -01 omegaan? Tuli mieleen nuo airbäg tunnistin jutut että kestääkö sen laittaa siihen kiinni kuunnon ruuveilla? Koska eihän ne kilven ruuvit pidä mitään. Kiitos tiedosta jo etukäteen.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Minusta tuntuu että olet käsittänyt airbag tunnistuksen väärin, Tunnistus perustuu kiihtyvyystunistimiin, jotka sijaitsevat yleensä aikalailla kekellä auton koria.
Eli ei ne valot mitenkään häiritse bagien toimintaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Elmeri on 2003-10-17 18:19 ]</font>
"omena"
tuli vaan mieleen ja ajattelin varmuuden vuoksi kysyä kun ensimmäinen auto jossa bägit on minulla. Niin ettei vaan tule sellaista "OHO" ylläriä. :wink: Jospa nuo sais viikon loppuna valot keulille.
Ex-MukaVee6
Viesti Kirjoittaja Ex-MukaVee6 »
Ainakin vanhemmassa b-omegassa on lasinpesunestesäiliö puskurin takana, en tiedä sitten onko ko.autossa (-01) vielä samassa paikassa. Kannattaa tarkistaa ennenkuin vetää kovin isoilla (pitkillä) ruuveilla telineen kiinni... Voi muuten olla lätäkkö alla...
"omena"
Tarkoitus olisi laittaa se teline kiinni "Paisunta tapeilla" en muista oliko tuo nyt se virallinen nimi niille.
