Moro.
Aiheesta on täällä juteltu monia kertoja mutta, niistä ei oikein ole apua ollut iteselle,
Eli Moottorihäiriö valo palaa jatkuvasti (välillä sammuu pariksi päiväksi). Muita vikakoodeja ei tule koskaan kuin tuo riivatun P0171, seos liian laiha. Autoon on nyt vaihdettu venttiilikopankansi ja tuo tankille menevä höyrystys venttiili. Venttiilinkopan vaihdon jälkeen tuo valo oli jopa muutaman viikon pois päältä ja tyhjäkäynti parani huomattavasti. Jäljelle jäi nämä oireet: Kylmänä käynnistää niin kierrokset pysyy n.2000rpm noin 15sek. Ennen ei ollut tätä ongelmaa. Kiihtyvyydessä on eroja hetkittäin välillä rempasee "penkkiin" ja toisinaan kiihtyy taas tasaisesti.
Itellä rupee vaihtoehdot olemaan vähissä. Ajatuksena olisi vielä vaihtaa tuo imusarja mutta, sitä en viitsi ostaa ennenkuin olen varma että, se vika johtuu siitä.
Kysymys kuuluukin: Onko kukaan vaihtanut tuota imusarjaa ja mimmoisia oireita on ollut ennen imusarjan vaihtoa? Tai jos jollain on muuta fakta tietoa tähän vikaan.
Kiitos!
Opel astra sports tourer 1.4 t -12 P0171
henri901
imaC
- OCF Member 2024
Re: Opel astra sports tourer 1.4 t -12 P0171
Meillä anto zafira tuon koodin kun ilmamäärämittari oli kypsä..
G0R5
Itsellä myös viime kesänä sama vikakoodi ja ensimmäisenä vaihdettiin imusarjan, kun oli halki. Vikakoodi syttyi saman tien uudestaan, joten seuraavaksi vaihdettiin venttiilikopan kansi, jossa huohotinlekun tiiviste oli rikki. Tämä korjasi ongelman ja takuuseen kun vaihdettiin, niin en enempää selvitellyt, kummasta vika lopulta johtui. Molemmat kai voi samanlaisia ongelmia aiheuttaa...
henri901
kiitoksia vastauksista. nyt katselin sen verran testerillä että, tuo o2 arvo lamdalla seilaa miten sattuu tyhjäkäynnillä. Toinen niistä pysyy kun nakutettu n.1,0 luokkaa mutta, muistaakseni ykköslamda seilaa 0,0-0,7. Eikö kummankin lamdan arvo pitäisi olla tyhjäkäynnillä aika lailla samoissa arvoissa. eikä seilata miten sattuu?
Iro
Ei, toimii niinkuin pitääkin.henri901 kirjoitti: 30 Touko 2018, 19:30 Eikö kummankin lamdan arvo pitäisi olla tyhjäkäynnillä aika lailla samoissa arvoissa. eikä seilata miten sattuu?
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
henri901
Niimpä onkin. kiitos paljon! taas säästyttiin turhalta ostokselta
