C20LET kipinä hukassa
_kasari
Viesti Kirjoittaja _kasari »
Elikkä moottori C20LET ja kone riisuttu ja laitettu asconaan.. autolla ehdittiin ajaa hyvän aikaa kunnes ajosta yhtäkkiä sammui painaessa kaasua..
autosta riisuttu ajonestot, kokeiltua vaihtaa jo kampiakselin asentotunnistin (Motonet), pyöriä, bensapumpulle rele, käytetty toimiva puola, käytetty toimiva moottorinohjainlaite, lämpöanturi mitattu, ecun liittimen +ja - varmistettu.
Auto ehti jo käydä hetken hyvin ja ahtoja nostaessa (0.7) alkoi yli 4000 rpm pätkimään alhaalta vetäessä toimi hyvin.. ei ole ehditty tarkistella saiko bensaa liian vähän tms kun sammui melkein samalla reissulla jos jotenkin voisi liittyä ongelmaan.
Kipinä tuli korjauksen välissä heikkona (ei lähtenyt käyntiin) ja taas katosi. Johtosarjat pärvötetty ja ei ole löytynyt vikoja..
alkaa keinot loppua että jos jollain täälä löytyisi hyviä vinkkejä :hypocrite:
_kasari
Re: C20LET kipinä hukassa
Foorumeja on yritetty tutkia ja löytää vastauksia mutta tällä hetkellä vielä tuloksetta
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Ihan ensimmäisenä vaihtaisin tuon Motonetin kampurantunnistimen alkuperäiseen tai Boschiin, jos ei nyt Motonetistä sellaista jo saatu. Samoin lämpöanturi uusiksi orkkikseen tai Boschiin, vaikka mitattu. Voi esim. kylmänä näyttää ihan oikeita arvoja, mutta lämpimänä menee täysin sekaisin...kokemusta on.
Jos pätkii ahtoja nostaessa niin sytytyskalut, lambda tai ilmamäärämittari omien kokemusten mukaan voi olla syyllinen. Itsellä oli ilmamäärämittari syyllinen.Ja kaikkiin noihin osiin kelpaa ainoastaan alkuperäisosat tai Boschit. C20LET on erittäin tarkka noista osista, jotta toimii oikein. Toki bensansaantiin liittyvät perusjutut pitää aivan ensimmäiseksi tarkastaa.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eikö näissä orkkikset oo boschin tekeleitä? Jakajankansi taitaa nykyään olla vähän kiven alla ja suht tyyris on jos sattuu jostain saamaan meinaan siis tuota boschin tekelettä
tiiikeri
On. Orkkikset on Boschilaisia noissa(kin) osissa.
Joo, onhan Boschin jakajankannet ja osat vähän hinnakkaampia, mutta kyllä pelittääkin aivan eri ajan sekä vehkeet pelaa moitteettomasti kun noita käyttää.
DEAD
Beru merkkiset tais olla tulpanjohdot alkujaan.
tiiikeri
Joo, Berut on johdoissa orkkikset. Muut on Boschin tekelettä. Hyvin toimii Boschin johdotkin, mulla on ollu yli 5 vuotta ilman ongelmia. Tosin Berulaiset on tukevammat tulpan puolen kiinnitykseltään, mutta hintaakin on kyllä niillä reilusti enemmän.
DEAD
Itellä alko 5500 jälkeen hiukan pätkimään boschin naruilla mitkä laitoin kun koneen kasasin. hommasin sitten berut tilalle joilla ongelma poistui ja myöhemmin briskin tulpat
