opel vectra c 2005 soittimen vaihto
patman
Viesti Kirjoittaja patman »
terve. apua kaivataan . ongelmana on sellainen että kun otin auton alkuperäisen soittimen pois ja uusi soitin paikalleen niin ei lähde soitin päälle mistä saan otettua heräte virran soittimelle .? tuossa adapterissa minkä ostin motonetista niin on punainen piuha ilman paikkaa ? mistä ryöstää virta soittimen herätteelle?
Re: opel vectra c 2005 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tupakinsytkäriltä saat +15 jännitteen.
patman
tuolla saan siis toimimaan niin että kun virrat kääntää avaimestä päälle niin soitin lähtee käyntiin ja kun avaimet pois niin soitin sammuu ?
patman
soitin saatu toimimaan kiitos avusta kadett90
