Astra J kondenssiveden poistoputki
G0R5
Viesti Kirjoittaja G0R5 »
Osaisiko joku kertoa, missä Astrassa sijaitsee ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki?
Ilmastointi puskee tunkkaista ilmaa varsinkin liikkeelle lähdettäessä ja huomasin, että auton alle ei jää lätäkköä, vaikka ilmastointia käyttää ja ihan kylmää se puhaltaa. Niinpä epäilisin, että se voisi olla tukossa..
Lattialta tai muualtakaan en mitään märkiä kohtia ole löytänyt, mutta johonkinhan sen veden on hävittävä.
opelisti77
Re: Astra J kondenssiveden poistoputki
Koska sisäilmansuodatin on vaihdettu? Se puskee myös hajua sisälle jos ei hetkeen ole vaihdettu.
G0R5
opelisti77 kirjoitti: 28 Touko 2018, 14:17 Koska sisäilmansuodatin on vaihdettu? Se puskee myös hajua sisälle jos ei hetkeen ole vaihdettu.
Joulukuussa vaihdettu ja viikonloppuna katoin, että ei vielä kovin likainen ole.. ja vaihdon jälkeen oli heti samaa hajua. Ja tosiaan haisee vain kun ilmastointia käyttää
kubeli
Viesti Kirjoittaja kubeli »
Jos joku oikeasti osaisi kertoa missä toi poistoputken pää sijaitsee olikisin todella kiitollinen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun irroitat matkustajan puolen etulattiamaton niin putki menee siinä keskikonsolin sivussa ja pää menee siitä lattiasta läpi.
kubeli
Todellakin. Sieltähän se löytyi. Paljon kiitoksia.
