Fronteraan vaihdettiin moottori ja sen jälkeen termostaatti, moottorin mukana tullut kun vaikutti jämähtäneen auki-asentoon. Nyt lämpöjen nousun kanssa tapahtuu mielenkiintoinen ilmiö ajon aikana; nousee kohtuu tasaisesti noin 80 asteeseen, siitä hyvin äkkiä noin 100 asteeseen minkä jälkeen termostaatti ilmeisesti aukeaa hyvin nopeasti ja lämmöt tippuvat hyvin äkkiä alle 80 asteeseen. Tämän jälkeen lämmöt pysyvät aika hyvin noin 90 asteessa.
Vaihdoin äskettäin vielä syylärinkin uuteen, kun vanha rupesi vuotamaan. Se ei vaikuttanut millään tavalla tuohon lämpöjen nousuun. Onko mitään vinkkejä mitä kannattaisi tutkia/testata? Vähän epävarma fiilis ajella tuolla, kun lämmöt lähtevät nopeasti nousuun (saa olla hereillä, että sitten myös laskevat). Tiedän, että termostaatteja on eri lämpötiloille, mutta onko niitä myös eri "nopeuksisia"? Jotenkin haiskahtaa vain siltä, ettei termostaatti reagoi tarpeeksi nopeasti. Voiko se olla jotenkin osittain jumissa ja siten aiheuttaa tuon ongelman?
1999 Frontera 2.2 (bensa) ja lämmöt
Reino88
Ex: 1999 Opel Frontera Sport 2.2 (bensa)
