c kadetin turbotus
kadett2.0i
nemo
Sen sanon, että kannattaa todellakin tutustua kunnolla turbottamiseen, ennen kuin ryhtyy hommaan.
-mitä täytyy vaihtaa?
-paljonko kustantaa, esimerkkejä?
-mahtuuko kadetin konehuoneeseen?
-miten katsastus, teho%?
Itsellä eka turbotus-projekti käynnissä ja koko ajan tulee "seiniä" vastaan... mutta kyllä tämä tästä kun ei ole kiire mihinkään.
Riippuu ihan siitä mitä hakee, mitä kaikkea pitää vaihtaa... jos haluaa kunnollisen/toimivan/kestävän/tehokkaan, niin lähes kaikki! Eli rahaa menee reilusti eli runsaasti.
Koneen on oltava kunnossa, mieluiten rempattu -> takomännät plussaa. Puristuksia on laskettava. Pakosarja hommattava/teetettävä, myös välijäähdytin lähes pakollinen. Riittävä polttoaineen saanti turvattava, muuten tulee mäntään reikä...ei kiva. Kestävä voimansiirto kunnollisella kytkimellä. Ja ennen kaikkea tehokkaammat jarrut ja kunnollinen alusta. Sekä lukematon määrä erilaista pikku nippeliä, putkea ja letkua.
Rahaa menee joka tapauksessa aika paljon, vaikea arvioida.
Kyllä turbon varmasti saa mahtumaan Kadetin koenhuoneeseen, sillä olen nähnyt turbotettuja Minejäkin!
Jos auto on alle -87 (kuten C kadetti on), ei tarvitse asentaa kattia, mutta tehot ei saa nousta 20% yli mallisarjan tehokkaimman mallin. Tällöin alustan on vastattava täysin mallisarjan tehokkainta versiota.
Tulipa teksiä, jos olen antanut väärää infoa, niin korjatkaa joku ihmeessä...nää tuli vähän mutu pohjalta.
-nemo-
vekkulli
yksinkertaisin viritys mitä löytyy ni ei mee rahaa esim. täs hihih -->http://www.geocities.com/tommijfi/muut.htm
vekkulli
-TH-
kakkis
Manta-Maniac
Hezzu
MME
kakkis
Eli jos on vaihtanut vaikka jarrulevyt isommiksi ja haluaa vielä isommat. Prosentteja ei tule lisää? Jos homma on noin, niin kai voi sitten turbonkin asentaa. Mikä on nykykäytäntö turbotuksessa? Joutuuko anoa lupia vai riittääkö, että käy dynossa ja tehot ei ylitä sallittua rajaa. Auto siis C kadett tehoja ehkä jotain 120hp...Mutta jos tehot taas ei saa ylittää 20% tehokkaimmasta mallista, eli 138hp max?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kakkis on 2002-07-05 11:32 ]</font>
Manta-Maniac
Kovin mulle ainakin konttorilla väittivät että menee kun sieltä sitä kysäisin viime talvena. Sanoivat että jos vaihdat moottorin, menee prosentit, laitat siihen vaihdettuun moottoriin turbon, menee vielä toiset moottoriprosentit, ja jos turbotat orkkismoottorisi, menee turbosta yhden moottorin verran prosentteja.
Aika sekavaa, vai mitä?
Hyvä vaan jos ovat neuvoneet päin mäntyä niin säästyy prosentit jos joskus tahtoo lähteä leikkimään ahtopaineilla...
kakkis
MME
Kyllä ne on skeidaa puhunut.Jos ahdat orkkis koneen niin siihenhän tulee vaan lisää roinaa,ei se perusmoottori siitä miksikään muutu.Tai no käytännössä jos rahalla rakennetaan niin siinhen ei jää alkuperäistä kun tyhjä kansi ja lohko.Mutta kuitenkin ahtamisesta EI mene muutosprosentteja.On 2002-07-05 11:38, Manta-Maniac wrote:
ProStreet
vekkulli
