Opel rupesi nykimään remontin jälkeen??
opel2002
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Moro vaihdoin kampiakselin stefan ja öljypohjan tiivisteen otin hihnapyörän irti
Laitoin osat takaisin kiinni niin rupes auto nykimään ja tyhjäkäynnilläkin tuntuu hieman täristävän moottoria.
Oiskohan tuota hihnapyörää irroittaessa pitänyt olla ajoitus merkit kohdallaan ja akun kenkä irti?? Et meniköhän jotain nyt sekaisin kun nykii ja humputtaa moottoria.
Opel insignia 1.4turbo vm 2012
Neuvot olisivat tarpeen..
opel2002
Re: Opel rupesi nykimään remontin jälkeen??
Mietin vaan että lukeeko jokin tunnistin siitä hihnapyörästä sytytys tai ajoitus tietoja?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
No yleensä on ollut tapana pyörittää jako kohdalleen, ENNEN kuin purkaa jakopään.
Eli tarkista nyt ekana, että jako on kohdallaan.
opel2002
En ole purkanut jakopäätä vaan laturin hihnan,hihnapyörän, ja stefan. Jakopää ketjulla
Käänsin muuten hihnapyörää 180astetta niin rupes opeli toimimaan en tiedä oliko sattumaa vaiko ei.
opel2002
Tosiaan hihnapyörä oli 180astetta ketullaan
Se on ilmeisesti tasapainoitettu eikä auto toimi kunnolla jos se on väärinpäin
. Moottori täristää eikä kierrä kunnolla.
Mutta onneksi nyt toimii..
