Omega b1 -96 automaatti ilmastoinnin kompura
jtormanen1
Elikkäs kompressori ei lähde pyörimään normaali olosuhteissa. Virta tulee magneettikytkimen liittimen vihreään johtoon ja kun maadoittaa ruskean johdon niin magneettikytkin toimii ja kompura käynnistyy. Järjestelmä paineistettu ja vuotoja ei ole, molemmat paine tunnistimet uudet. Paneelin napit testerin mukaan ehjiä. Myös flektit toimivat kun laittaa ilmastoinnin päälle mutta kompura ei lähde pyörimään. Onko tietoa minkä kautta tuo maa tulee kompuralle?? Ilmeisesti kolmipainekytkimellä ohjataan sitä mutta autodatan mukaan sen ja kompuran välissä olisi rele yms. mutta autodata ei kerro mikä se on. Olisiko jollain ideoita miten saisi toimimaan ilmastoinnin?
P. Lanttola
Re: omega b1 -96 automaatti ilmastoinnin kompura
Ainakin yhden kytkentäkaavion mukaan maajohto kiertää jonkun lämpökytkimen kautta, sellaisen mikä on siis jäähdytysnesteen kanssa tekemisissä.
jtormanen1
Ok, täytyy tutkia noita seuraavaksi
jtormanen1
Pyöriikö tässä mallissa kompura koko ajan kun ilmastointi päällä?
Joojtormanen1 kirjoitti: 05 Kesä 2018, 18:56 Pyöriikö tässä mallissa kompura koko ajan kun ilmastointi päällä?
