Opel Astra K, moottorinlämmitin
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Moro.
Ostin eilen Astra K Matrix Business farkun, lämmittimet puuttui. Kaikkea ei voi saada!!
Otin ehkä tyhmästi oston yhteydessä 400e Defan sisätilanpistokkeen, johtosarjan ja säteilylämmittimen.
Ne toimitetaan minulla ja saan valita asennuspaikan. Tämä siis sisältyy 400e.
Katsoin nopeasti, että osat maksoivat noin. 200e joten asennukselle jäi vielä toinen mokoma varaa...
Mutta itse asiaan, saisiko kuvia miten on defa pistoketta asennettu Astrassa etupuskuriin. Aika ahtaalta näytti moottoritilassa.
Ja ehdotuksia minne vien asennukseen? Delta autoon kotkaan (opel huolto) ? Olisi varmaan järkevä viedä paikkaan jossa noita on asennettu
enemmänkin ettei porailla reikiä minne sattuu..
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
SB9x
Re: Opel Astra K, moottorinlämmitin
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Nettiautoa selailemalla näkee mihin niitä on laitettu. Itse esitin toiveen pistokkeen sijainnista maalaamattomalle paikalle, mutta sitä ei huomioitu. Olisi vissiin pitänyt muistaa esittää toive uudestaan lähempänä asennusajankohtaa.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Minulla Defan akkulaturin pistoke tuossa
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Säteilylämmitin on helppoasentaa. Sisähaara vaikeampi.
1,4T manuaali
1, lattia verhous auki jalkatilasta
2, pohjamuovit pois
3, vastus tahnan kanssa ohjeen mukaan kiinni öljypohjaan. Tulee ohje vastuksen mukana.
4, porakone, oikea pora+jatkovarsi ja läpiviennin poraus rattiakselin paikalle vänkärin puolelle.
4, Isompi pora ja läpivient puskuriin kuten edellä, mutta mielummin tuon pokkauksen mukaan varmuudeksi viistoon ettei vedä lunta sisään. 2x2mm lovi reikään kohdistus tapille. Kiristysrengas ja o-rengas alta pyöräkoten ja pohjan välistä akrobatialla kiinni.
Lisälämmitin voi olla esteeenä.
5, roikat kiinni. Maapiuha kiinni ip-ruuvilla ja nippusiteillä roikat apurunkoon niin etteivät ne pääse mihinkään vastaamaan. Sinkkimaali poraukseen ja Läpivientikumi rintapeltiin.
6, sisäpuhaltimen kannake sopivalle paikalle. Pura sen muovi irti ensin. Lisää ruuvien päihin sisäpuolelle mukana tulevat suojat.
Noin 1,5 tuntiin olen tehnyt. Asennuksen ohjeaika lienee yli 2 tuntia.
Eagle|
No olipas varsin asiallinen ohje asennuksesta! :)
Joo, edelliseen Astra J :hin laittoivat autoliikkeessä juurikin tuohon maalattuun kohtaan etupuskurissa samaan kohtaan itseasiassa kuin kuvassa ^.
Mutta kun on kyseessä valkoinen auto niin se musta defa paistaa vähän turhan paljon silmään, täytyy katsoa jos saisi tuohon mustan etusäleikön yläreunaan tutkan ja rekisterikilven väliin asenneltua.. Toivottavasti tutka ei ota häikkää.
Tarkennus edelliseen. 1cm rattiakselin paikan alapuolelle poraus missä ei ole tuplapeltiä.
Eagle|
1,2sorsa kirjoitti: 21 Kesä 2018, 19:44 Tarkennus edelliseen. 1cm rattiakselin paikan alapuolelle poraus missä ei ole tuplapeltiä.
:thumbsup:
