A-omega starttaus ongelma
Jukka85
Viesti Kirjoittaja Jukka85 »
Eli potilas -93 omega c30se tekniikalla. Toisinaan ei starttaa. Virta-avainta kääntäessä kuuluu että joku rele naksahtaa mutta ei mikään sulaketaulussa olevista. Meisselillä startinpäästä starttaa hyvin sekä avaimesta kääntämällä starttaa hyvin milloin haluaa startata. Virtalukon pohjan vaihdoin mutta ei vaikutusta. Onko tämän ikäisissä jonkinlainen "ajonesto" joka voisi temppuilla?
2x 3000 24V, -69 Rekord C cabrio, -74 Kadett C, -78 Kadett C 1,9
Re: A-omega starttaus ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ajonestoo mut varashälyttimen rele vois olla mikä blokkaa ton startin herätteen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos automaatti niin vaihdekepin asentotunnistin voi tehä ton.
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
C30se koneisessa on startilla rele, joka voi tuon tehdä. Tähän oli joku korjaus releytys ohje muistaakseni britti sivustolla totalcarlton. Siellä tunnettiin ongelma hot start fix nimellä. Oli aikoinaan sama vaiva itsellä mutta siitä on sen verran aikaa etten muista tarkemmin.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
