b-omega x20se -95 virta onkelma(3v seissyt)
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Tämmönen kikotin seissy 3 vuotta hiekka alustalla. Mittasin akun napajännitteen 1,7v, eli ihan död. Kytkin sitte käynnistyskaapelit ja sain virrat päälle. Hetken odoteltua käänsin virta-avaimesta ja virrat katosi, ei edes sisävalo pala. Menikö tuolta ny joku sulake. Koitin vielä pariin kertaan ettei ainakaan kaapeleista johdu. Vai onko toi akku vaan niin loppu ettei edes käynnistyskaapeleilta hyvästä akusta ota.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Re: b-omega x20se -95 virta onkelma(3v seissyt)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lataa se akku ensin täyteen erillisellä akkulaturilla, ja vie se sitten testattavaksi akkuja myyvään varaosaliikkeeseen, kun heillä yleensä on akun rasitus- tai kuormitustesteri.
Sillä se akun kunto selviää varmasti. Ja akku pitää olla täynnä, muuten tuota testausta ei voi tehdä.
kingiz
Sen verran tutkin vielä että akku latautuu, mutta heti kun kytkee akkukaapelit paikalleen niin jännite alkaa tippumaan. Eli joku imee virran pois? Sulakkeet tarkastin myös ja mikään ei ollut palanut, ei ratin alta eikö akun viereiseltä rasialta.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Otappas huvikses kaikkien sähkövehkeiden sulakkeet ensin irti. Sit mittari akkuun kiinni ja sulake kerrallaan takas paikalleen. Kun rupeaa voltit akusta hupeneen niin tiedät minkä sulakkeen takaa rupeaa virrat hukkumaan. Siitä on jo huomattavasti helpompi ruveta haarukoimaan vikoja pois
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
kallek505 kirjoitti: 12 Kesä 2018, 18:14 Otappas huvikses kaikkien sähkövehkeiden sulakkeet ensin irti. Sit mittari akkuun kiinni ja sulake kerrallaan takas paikalleen. Kun rupeaa voltit akusta hupeneen niin tiedät minkä sulakkeen takaa rupeaa virrat hukkumaan. Siitä on jo huomattavasti helpompi ruveta haarukoimaan vikoja pois
Eikös sitä mitata virtaa, ei jännitettä.. Taitaa olla akku kuollut, vai latautuiko varmasti täyteen asti?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Koitappa putoaako pelkällä polttimollakin
kingiz
Eli syyksi paljastui tosiaan vanha akku. Ilmeisesti oikarissa. Otin käyttöautostani akun ja laitoin omegaan, ja kas kun lähtikin käyntiin hyvin. Jarrut vissiin saaneet ilmaa tuon 3vuoden aikana mutta kyllä sillä sladia pääsi vetämään vaikka jarrupoljin menikin melkein pohjaan. Jarrut ei ollut edes pahasti jumissa, hetken nytkyttelyn jälkeen irtosi. Varmaan asiaa edesauttoi se kun auto seisoi hiekka-alustalla.
