Hei!
Mistä saa kyseisen varaosan?
Alkuperäinen osanumero 55353269
Saabin 2.0 turbo kone kyseessä 175hv.
Kiitokset jo etukäteen kaikille
Voit laittaa myös email.
harahik@gmail.com
lambda2 vectra c gts 2003 saabin kone
happo37
Re: lambda2 vectra c gts 2003 saabin kone
Pistä googleen hauksi "gm 55353269"
Löydät monta paikkaa mistä valita.
petrisa
En kyllä tuolla antamallasi OE numerolla löytänyt Saabin lambdaa, mutta sitä vastoin täältä saa varmasti sopivia osia:
https://www.neobrothers.co.uk/rear-lamb ... 9080-p.asp
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
https://www.autonvaraosat24.fi/oen/55353269
https://www.topautoosat.fi/suche.html?keyword=55353269
https://www.autoihinvaraosat.fi/oen-55353269
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 95134.html
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 9&_sacat=0
https://spareto.fi/tuotteet?keywords=55353269
https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/55 ... 2055353269
petrisa
^ Onhan noita mutta....
Aika monella varaosasivulla näyttäisi olevan etummainen ja takimmainen sama tuote. Joissain ei aina selkeää mainintaa ollenkaan tai vain etummainen. Nehän ei johtosarjan osalta ole sama. Joten noilta edellä linkitetyiltä suvuilta tilattaessa pitänee olla tarkkana onko etummainen vai takimmainen. Voi joutua sitten "ranettamaan". Tuolla NeoBrossilla on selkeästi kaksi eri tuotetta.
Enkä ole edes varma sitten loppujen lopuksi onko tuo johtosarja tismalleen sama Vectra C ja Saab 9-3 ssa, niinpä tuo NeoBroskin voi olla "vikapaikka" tässä tapauksessa. ProCarServiceltä Jyväskylästä myös saa alkuperäisiä Saab-osia ja sieltä kannataa tiedustella onko Opelin lambda täysin sama.
happo37
Kiitos viesteistä. Löysin oikean lambda2 tunnistimen laakkonen jyväskylä.
Alkuperäinen osa, eikä ollut kalliskaan 165e.
