Corsa D -06 lasinpyyhkijät sekoilee...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Pyyhkijät pysähtyy välillä keskelle lasia ja välillä ei pysähdy ollenkaan vaikka vivun laittaa nolla-asentoon. Onko niille erillinen rele jossain vai ohjaako niitä jo jokin ohjausyksikkö?
Re: Corsa D -06 lasinpyyhkijät sekoilee...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjainlaite ohjaa releen kautta moottoria.
Pysäytysjännite menee moottorille suoraan ohjainlaitteelta.
Rele on korinohjainlaitteessa kojelaudan alla.
Vika vois olla moottorin päässäkin .
Jos siellä se pysäytysjänniteliuska jotenkin hajalla.
Enochian
Sitä vähän pelkäsinkin että mahdollisia vikakohteita on useita eikä niitä varmaan saa testattua kuin osa kerrallaan vaihtamalla. BCMiä noihin on näköjään vaihdeltu brittifoorumien mukaan eikä ne eBayssa paljoa maksaisikaan...
No periaatteessa testerillä vähän pääsee näkeen miten pyyhkijöiden käskytys kulkee.
Ja pysäytysjännitteen voi mitata sieltä moottorin päästä.
Ja sen että nopeusjännitteet katkee silloin kun pitää.
Sillä saat vähän haarukoitua vikaa esim. sinne moottorin päähän.
