Kyseessä siis vectra C farmari -08, Z18XER koneella.Useamman kuukauden ollut vikana, että kojelaudan viisarimittari ei nouse lainkaan tai
nousee normaalisti. Nyt sitten jo käynnistettäessä kylmällä koneella, lämpömittari menee heti tappi pohjaan ja infotaulu näyttää 130 astetta,
myös flekti huutaa täysillä. Kuitenkin lämpömittari saattaa äkisti pudota nollaan ja infotaulu näyttää 73 astetta, eikä muutu mihinkään
suuntaan. Nestettä on aina ollut ja termari juuri vaihdettu,mukana oli anturi valmiina.
En tiedä liittyykö tähän, mutta pakkaa sammumaan käynnistyksen jälkeen,mutta ei aina. Voisko olla alavesiletkun anturi ?
vectra c, lämpöinfo väärin,flekti huutaa
Ropelisti
Re: vectra c, lämpöinfo väärin,flekti huutaa
Ilmeisesti Ecu:lle tietoa antava lt-anturi rikki.
Ropelisti
Kiitoksia vastauksesta. Kävin sitten tänään ostamassa honkkarista halvan OBD-lukijan, PWR S100.
Ja niinhän siinä sitten luki...."P0115 jäähdytysveden lämpötila anturi 1 virtapiiri". jos se on tuo termarissa oleva, sehän on juuri vaihdettu.
Sitten on tuo alavesiletkun anturi ? Täytyy tutkia liittimiä vielä tarkasti!
Ropelisti
Noniin nyt kunnossa. Vaihdoin ensin termarin, jossa uusi lämpötila-anturi valmiina, sitten vaihdoin alavesiletkun lt-anturin, ei auttanut, vein huoltoon ja löysivät vielä yhden lt-anturin,nyt pelittää.
Iro
Mistäs tämä löytyi?Ropelisti kirjoitti: 30 Kesä 2018, 20:32 vein huoltoon ja löysivät vielä yhden lt-anturin,nyt pelittää.
