Corsa C A/C puhaltimen etuvastus hukassa
hjpniemi
Viesti Kirjoittaja hjpniemi »
Sukulaisen Saksasta muinoin tuoma 2001 Corsa, jossa manuaali-ilmastointi.
Sisäpuhallin ei toimi missään asennossa. Kaksijohtoiselle littimelle moottorin kylkeen tulee jännite. Olen ymmärtänyt, että näissä on etuvastus, joka voisi aiheuttaa tämänkaltaisen vian, mutta toisaalta ymmärsin myös, että näissä ilmastoiduissa malleissa etuvastusta ei käytettäisi ja homma toimisi jotenkin muuten?
Otin hanskalokeron pois ja mitään vastusta en löytänyt - en irrottanut moottoria tosin. Oisko kellään tietoa asiasta taikka vinkkiä?
Kiitos.
Re: Corsa C A/C puhaltimen etuvastus hukassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä puhaltimen vasemmalla puolella ilmanjakokotelossa pitäisi vastuksen olla.
Ja jos puhaltimen vihreän ja ruskean väliltä saat 4-nopeudella akkujännitteen ja virtaa tarpeeksi
ja puhallin ei edelleenkään pyöri niin sit esim. hiilet loppu.
