Corsa c airbag
putkikardaani
Corsa c airbag
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Tuli tarpeen ottaa vänkärin airbag pois käytöstä. Ohjelmoimalla ei saa . Noo itse airbagin pois riipimiseen meni oikein tupakoidessa kolmeminuuttia ja hoblaa ei airbagia matkustajalla. Ja valo palaa. Sinänsä se ei ahdista voihan valon päälle laittaa vaikka teippiä. Mutta kun vuosikatsastuksen uhka oli päällä. Eikä joka kerta jaksa vikaa nollata. Nii seuravana askeleena oli kokeilla vastusta piuhan päähän 4 ohm oli liikaa tech 2 ilmoitti että liikaa vastusta. Ei hyvä . 2.5 ohm ja kaikki ookoo. Vika kuittaus onnistui ja valo ei pala.. nyt voi kanssa matkustaja istua tyytyväisenä selkä menosuuntaan omassa turvaistuimessa. Ja autohan on combo corsa . Kuulemma lapsia ei saa kuljettaa pimeässä pakettiauton tavaratilassa ilman istuimia. Joten nyt on hyvä. Laillisuudesta en ota kantaa enkä mistään muustakaan. Tämäkin vain sen takia ettei tarvinnut ostaa seitsemättä autoa talouteen.
