Corsa B, airbag vikavalo, vikakoodi 33.
shetak
Viesti Kirjoittaja shetak »
Kaverin autosta yritin kuitata airbagin vikakoodia. Vikakoodit oli sekä kuskin että apparin puolen "Circuit resistance too low", kuskin koodi poistui, mutta apparin ei. Tässä on airbag vain ratissa. Mikä avuksi? Etu penkkeihin menee vain lämmitysjohdot.
kallek505
Re: Corsa B, airbag vikavalo, vikakoodi 33.
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Onko mahdollisesti vaihdettu bägin matolaatikko autosta missä on ollu myös apparin puolella bägi. Ne kun ei sovi keskenään.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vikakoodi 33 niin ei liity penkkeihin millään lailla.
Onko muka sellasta versioo missä ei ole kuin kuljettajalle tyyny??
Minkä vuosimallin Corsa?
kallek505
Ei munkaan mielestä ole sellasia valmistettu missä pelkästään kuskilla pussi. Mutta varmaksi en voi sanoa. Hanskalokeron takaa löytyy jos löytyy
shetak
Vm 97 tai 98. Hanskalokeron päällä oleva kotelo on tyhjä ja mielestäni takana ei ollut mitään airbagiin viittaavaa. Kysyn vien jos on koittanut vaihtaa boksia.
shetak
Sain nollattua vikakoodit. Kaveri oli vaihtanut toisen boksin, vanha paikolleen niin ei herjannut apparin puolesta enään.
kallek505
Hyvä että selvis. Ne täytyy olla samanlaisesta autosta ne boksit että juttelee keskenään. Onko tosiaan niin ettei corsan tuossa mallissa ole ollenkaan hantin bägiä.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ei omassa -98 Corsassakaan ole muistaakseni kuin kuskille airbag.
shetak
Eipä kauaa kestänyt. Nyt syttyi vikavalo taas. Onko mahdollista että viallinen nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa asiaan? Auto toimii muuten, mutta siitä on vikakoodi.
kallek505
Ootko tutkinu voisko olla kosketushäiriö joko boksin päässä tai sitten johtosarjasta johto menossa poikki jostain kohtaa. Ja siis syttyikö aibägin valo vai moottorin vikavalo.
shetak
En ole tutkinut vielä. Airbagin valo syttyi. Asentotunnistimesta on vikakoodi.
shetak
Vikakoodi on nyt: 31 squib circuit resistor driver high.
Istuimen alla ei ole kuin lämppärin johdot. Voiko vika olla ratissa oleva "rengas" tai jokin muu liitin. Boksin päässä liitin kunnossa.
Se ratin tyynyn liitin aika usein löystyy.
Et tarkista se.
shetak
Käytin liittimet auki ja sain nollattua, 10km lenkillä ei ainakaan syttynyt. Vielä pitäisi käsijarru säätää ja koittaa leimalle.
