Omega B huoltoluukku
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikä koneen takana oleviin kohteisiin käsiksipääsyyn / ota pois pyyhkijät ja kaksi muovi kappaletta jotka on lukittu ikkunatiivisteen alla puoli kierrosta käännettävillä torx muovi ruuveilla . Sen jälkeen näet raitisilma suodattimen pidikkeineen , se irtoaa kahdella 10 mm muovi mutterilla , jonka jälkeen yhdellä 10 mm muovi mutterilla irtoaa kotelon seinästä noin kämmenen kokoinen muovi levy josta reiästä saat kätesi koneen taakse :peukku:
Tässä vaihdetaan se usein vuotava 3 tie venttiili mutta muutakin tuon luukun reiästä onnistuu .
Seppo
