Opel Astra G Z16XE -04 autom. nykii ja sammuu
Epezz
Viesti Kirjoittaja Epezz »
Morjens.
Emännän auto on Opel astra g 2004 automaatti
Ja alkoi temppuilemaan ihmeellisesti et alkaa nykimään sit jos päästää kaasulta niin sammuu mutta lähtee kuitenkin sen jälkeen käyntiin.
Ongelma ilmennyt vain maantieajossa ja ei kokoaikaa sitä tee.
Oisko neuvoa? Vikavaloja ei pala yms
masa_
Re: Opel Astra G Z16XE -04 autom. nykii ja sammuu
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Onko milloin vaihdettu PA-suodatin?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1, kerro autosta tarkemmin. Mieluiten bilteman sivuille rekkari ja sieltä moottorityyppi esim z18xe mutta myös esim 1,8 bensa voi riittää alkuun.
2, onko perushuollot ajantasalla? (Sytytystulpat, pa-suod, ilmansuodatin yms asiaan liittyvät)
Epezz
1.6 bensa , täydellinen huoltokirja
Ostettu kuukaus sit ostettu ja entinen oli merkkiliikkees vaihattanu tulpat,pa suodattimen,öljyt jne että ne on kunnossa
Epezz
Z16XE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Katsoisin puolapaketin alle ettei ui tulpat öljyssä. Ja kaasuläppäkotelon puhdistaisin karstasta.
Lukisin vikakoodit. Obd pistoke on käsijarrukahvan alla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oli liki etten laittanut lukkoon tai poistanut tätä topiccia.
Tiedote: Lue tämä, ennen kuin kysyt
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... =4&t=75632
Missä vika? -otsikko kertoo aika paljon kirjoittajasta...
