Signum 2004 Z22YH crankcase ventilation valve
Jäsennumero: 1227
Otsikon auton toisiolimapunpun sulake etsinnässä.
Missä, kuin iso ja onko takana muita himmeleitä?
Missä on itse punppu?
En just nyt pääse huoltosoftsta katsomaan. :lovin:
Re: Signum 2004 Z22YH toisioilmapunpun sulake
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei kai siin oo koko pumppuu.
Jäsennumero: 1227
Sitte se onkin varmaan jännempi osa mikä ulisee minuutin tai kaksi käynnistyksen jälkeen?
Meinasin eka, että puhaltimesta kuuluu, mutta hyvin puhaltaa ja nopeuttakin voi säätää.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ettei ois se huohotuksen venttiili(se "ufon" näköinen)
Jäsennumero: 1227
Sehän se taitaa olla ja ulisee välillä pitempäänkin.
Field remedy 1995 näyttäis täsmäävän ainakin alipaineen osalta, kun öljykorkkia irrottaa.
Tilasin uuden ufon..
Jäsennumero: 1227
Re: Signum 2004 Z22YH crankcase ventilation valve
Ufo oli kyllä vikana, mutta ei varsinaisesti tähän ulinaan tai äännähdykseen mitä ihmettelin. Se ääni tulee ohjaustehostimesta...
Ei enää alipainetta, kun avaa öljykorkin auton käydessä ja käynti kuullostaa korvaan paremmalta. En tiedä paljon vei öljyä ennen vaihtoa, mutta nyt 2000km ajanut tällä autolla ja noin 3 desiä tonnille menee. Ei huono, kun ohjekirja sallii 6 desiä tonnille.
Tavallaan vähän vahingossa löytyi tuo rikkinäinen ufo, kun toista vikaa etsi. :D :D
Ufon vaihto helppo homma. Eka letku sivusta irti. Ufo klipsistä irti. Letku alareunasta irti.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä ja aikaa menee noin 5 minuuttia.
