Astra 1.4 T NEL Kone
aof
Viesti Kirjoittaja aof »
Onko kellään moottori täristänyt (terävä tärinä) joutokäynnillä mikä tuntuu myös ajessa.Kilmetriejä on nyt vajaa 100tkm.
Testasi samanlaista astraa mikä oli ajettu 130tkm.eikä ollut minkaanlaisai värinöitä,vetokin oli puhtaampaa.
Itse olen ajanut tällä värkillä n.2000km
Mistä pitäis alottaa vian ettiminen. :cry:
Astra 88kw kone.
Pekken
Re: Astra 1.4 T NEL Kone
Viesti Kirjoittaja Pekken »
Mulla ajettu 144tkm. Ei ole tuommosta(onneks vielä), mutta öljyvuotoja ja tehon puutetta löytyy.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko vikakoodeja luettu?
Äkkinäinen veikkaus rikkinäiselle puolalle.
aof
Vika coodit on luettu mutta ei ilmiota mitään korjattavaa.Onkoha noi puolaviat kuinka yleisiä.
aof
Tulpat vaihdoin ja tuntuis hieman paremmalta mutta..Mistä kannatais puola ostaa ja minkä valmistajan.
Autossa Delphin puola GM numerolla 55579072 hintahaarukka näyttäis olevan melkoinen kun varaosia kattelee.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
En nyt tiedä minkä ikäinen astra sulla on. E corsan 1,4 puola maksoi marmorilla 240e ja vanhempiin saa -30% alennusta.
Delphin valmistamaa tarvike puolaa katsoisin.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Millähän koodit on katsottu, tuommoset puolaviat yms jotka aiheuttaa sytytyshäiriöitä jättää kyllä koodin jälkeensä(ainakin misfire tms koodi löytyisi)
aof
Länsiauton laitteilla.Opel on 2012 vm.otettu käyttöön lokakuun viimesenäpäivänä.
Autossa oli myös pientänykimistä mikä sekin pieneni tulppien vaihdon jölkeen.
Tulpa merkkiä NGK iridium ja samanlaiset laitoin tilalle.
Länsiautossa ei osannu sanoa mikä on tärinän syy.
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Kaksoismassavauhtipyörä vialla, vaikka sen kai pitäisi vielä kolista tärinän lisäksi? Se oli minulta kuulemma ihan loppu 103 kW versiosta noin 150 tonnin ajoilla, jouset menny. Ei siinä kyllä ajossa sitten paljon eroa huomannut kun vaihdettiin, aika tasaisesti tuo kävi ennen ja jälkeen.
