Kadett E:n sähköt on ihan sekasin. Laturin ja jarrunesteen valot palaa käydessä himmeästi koko ajan ja välillä vilkuttaessa välähtelee pitkät päälle. Laturi on n. vuoden vanha ja lataa komeasti.
Aloin selvittelemään vikaa ja huomasin, että kun ottaa laturista irti lataus-varoitusvalon, niin laturin ja jarrunesteen valot sammuvat. Kuitenkin, kun laittaa tällöin virrat päälle, niin ei pala yksikään mittariston varoitusvaloista.
Siis, mittariston maaadoitus ei näyttäisi toimivan. Maadoitus näyttäisi menevän laturille menevän johdon kautta.
Missä siis sijaitsee mittariston maadoituspiste. Mittaristosta lähtee nippu johtoja, joten helpottaisi jos joku tietäisi missäpäin runkoa maadoitus sijaitsee?
Moottorin ja akun maadoituskaapelit, sekä vasemman etulampun luona olevat maadoitukset kävin jo läpi.
Kadett E Mittariston maadoitus?
ekomies
Sammy
ekomies
ipa
valoviiksi on loppuun kulunut.siksi kaukovalot välähtää vilkkua käytettäessä.On 2003-10-18 20:30, ekomies wrote:
En ole oikein Kadetteihin perehtynyt,mutta
ihmetyttää se pitkien välähtely kun vilkku
on päällä,,ettei siinä katkaisijassa olisi
jotain hämärää,maavuoto ym ??
(ja kun se kuluu vielä pikkaisen lisää palaa kaukovalot kokoajan)
pasi1975
Itselläni oli mennyt huonoon kuntoon oikeaan etukulmaan tuleva maajohto. Aiheutti sen, että vilkku ei toiminut, mutta parkki kyllä vilkkui iloisesti.
Korjasin asian katkaisemalla alkuperäisen 0.75mm maan ja laitoin uuden 6mm maa johdon syylarin oikeasta yläkiinnikkeestä. Toimii taas niin iloisesti kaikki niinkuin pitääkin.
Sammy
Siis vasemmassa etukulmassa umpion vieressä on maadoitus runkoon, jossa on useampi johto. Samassa liitännässä on myös akun maadoitus runkoon..tarkoitiko tätä, vai onko oikealla edessäkin maadoituksia?
Tässähän voi hyvässä lykyssä olla kaksi eri vikaa, siis tuo pitkien välähtely ja mittarin varoitusvalojen sekoilu. Olisikohan jollakin ideoita tuohon mittarivalojen sekoiluun?
ipa
