Signumin takapenkki
Jäsennumero: 1227
Signumin takapenkki
Mikäs signumin takapenkissä yleensä jumii, kun ei se keskiosa tykkää kaatua?
Sen verran purin verhoilua edestä, että ainakin mekanismi liikkuu kummaltakin puolelta nykiessä.
Kummatkin penkit takana kaatuu ongelmitta. Onko sielä jotain ylimäärästä sokkaa, tjsp?
Jäsennumero: 1227
Re: Signumin takapenkki
Ei kellään mitään ideoita?
Kummastakin kahvasta kun vetää, niin penkin alareunassa nousee ne kaksi lukitus salpaa ylös, mutta ei vaan lähde kaatumaan.
Vaijerit on siis kiinni, kun mekanismi liikkuu. Siitä keskiosan alareunasta lähtee pehmusteet helposti irti ja pääsee katsomaan mitä sisällä tapahtuu.
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Lienee turha kysymys mutta olethan kääntänyt sen istuinosan keskiosan edestä pois eli niinsanotusti ylösalaisin?
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Jäsennumero: 1227
Joo, se on käännetty ylösalasin. On paljon siistimpi tollain 4 paikkasena. :P
Siitä keskiosasta kun ottaa verhoilupalan irti alareunasta, niin näkee kuinka kahvasta vetämällä kaksi tappia nousee reunoilla ylös, mutta ei vaan kaadu. Koitin kädelläkin avittaa tappeja nousemaan, mutta ei nouse sen pidemmälle. Äkkiseltään vois siis luulla vaijereiden olevan kiinn kahvassa.
Kummatkin penkit kaatuu nätisti kahvasta vetämällä ja liukuu samalla eteen. Keskipalikka vaan takkuaa jostain syystä? Vai pitääköhän penkkien alkuasento olla keskiosan tasalla, tjsp? Ei sielä äkkiseltään mitään mekanista jumia näy.
Jäsennumero: 1227
Semmosen huomasin tänään, että keskiosassa repsikan puolella on verhoilulevy ja kuskin puolella ei.
Kummassakin tosin näyttää kääntyvän semmonen pieni kieli samalla kun kahvasta nostaa ylös.
Taskulampun kanssa tuli katseltua penkin raosta, että ne kaksi salpaa kummassakin reunassa nousee kokonaan ylös, kun kahvasta nostaa. Sen puolesta ei pitäs olla mitään estettä taittumiselle.
Joku tuolla kanittaa, että ei pääse keskiosa taittumaan. Ei nyt heti näkynyt mitään roskaakaan mikä olisi voinut estää kaatumisen.
Onkohan tää paska hitsattu pysyvästi ylös? :D Hieman se kyllä notkuu kahvasta nostaessa, kuin olisi jonkun salvan/tuulihaan varassa ja ei pääse kaatumaan.
