Ongelmana on astran kylmäkäynnistyvyys eli kun auton pysäyttää illalla, niin aamulle ei lähde käyntiin, kuin suhauttamalla brake cleaneria imusarjaan.
Kerran saa käyntiin, niin toimii yleensä koko päivän. Joskus jos ei heti lämpöisenä ekalla pyörähdä käyntiin asti, niin pitää suhauttaa uudestaan cleaneria. Hyvin harvoin. Ongelma vain kylmästartin kanssa.
Olen tämän kanssa jo paininut viikkoja ja ei meinaa syytä löytyä.
Olisiko ideoita, missä vika olisi tai tuttua jollekin, kiitos?
Tähän mennessä tehty:
Puola ja tulpat vaihdettu, puola GM valmistama.
Imusarjat ja egr-kanavat puhdistettu ja tiivistetty => vaihdettu uudet tiivisteet
EGR-venttiili irroitettu ja puhdistettu, menee kiinni asti.
EGR tulpattu levyllä missä reiät.
Testailtu brake cleanerilla, että imusarjassa ei vuotoja eli käynnissä ei nosta kierroksia, kun suihkii pitkiinsä
Ensimmäinen Lambda vaihdettu bosch-merkkiseen uuteen
Katsottu boksista, että imuilman lämpöanturi toimii, MAP toimii, lambda toimii, ulkoilman lämpö- ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturit toimii
Ei auta startissa vaikka ottaa imuilma-anturin liittimen irto.
Imusarjan läpät toimii
Toimiva akku, jaksaa pyörittää vaikka kuinka.
Kaasuläpän toimintaa tarkasteltu ja tuntuisi toimivan.
Ajonesto ei päällä eli antaa startin pyöriä jne.
Aikaisemmin auto nyki ja antoi vikakoodia sytytyksestä, mutta loppui kun putsasi kanavat.
Ongelma käynnistyvyydessä oli jo ennen imusarjan aukaisua, mutta tuli paljon puolan ja tulppien vaihdon jälkeen.
Ongelman alkuun pitkällä startilla käyntiin ja sitten ei ollenkaan ilman cleaneria kylmänä.
Astra H Z16XEP vm. 2005 ei käynnisty kylmänä
wille
wille
Re: Astra H Z16XEP vm. 2005 ei käynnisty kylmänä
Selvisi tämäkin Facebookin ocf-ryhmän kautta eli vikana oli kampiakselin asentoanturi. Vanha oli öljyn yms peitossa....
