zafira 1,8i nokka-akselin asentotunnistin vikakoodi
HANDE1
niin, kun vaihdoin laturin pariin kertaan ja jakopään roippeet, syttyi vikavalo ja vikakoodiluku osoitti, että nokka-akselin asentotunnistin vika, jonka jälkeen vaihdoin kyseisen tunnistimen ja vikakoodien poiston jälkeen, tulee koodi heti takaisin kun käynnistää. käy huonosti ja pätkii. lämpöisenä paremmin. jako tarkastettu pariinkin kertaan. oisko ecu menny, kun ensimmäinen vaihdettu laturi oli käytetty viallinen vectrasta??
kauraooppeli
Re: zafira 1,8i nokka-akselin asentotunnistin vikakoodi
Astrassani oli aikoinaan samanlaista vikaa, itseasiassa tuli motonetin anturista, vika korjaantui kun vaihdoin alkuperäisvaraosan (anturin). Maksoi yli satasen opel liikkeessä. En tarkoita että vika ooppelissasi on sama, mutta mitään tarvikeantureita ei kannata laittaa.
petri tamminen
Parikin tarvikeanturia kokeilleena suosittelen myös orkkista
