Zafira b, lämmityslaitteen puhallin ei toimi
O-P-E-L
Viesti Kirjoittaja O-P-E-L »
Lakkasi pyörimästä kerrasta kun oli muutaman minuutin ollut täydellä teholla pyörimässä. Auton vuosimalli on 2007. Ei pyöri enää millään asennolla 1-4. Sulakkeen katsoin ja se oli ok. Mistä etsiä vikaa ensin? Moottori, esivastus (siili) vai ohjausyksikkö?
Re: Zafira b, lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö käyntiin jos lyöt kojelautaan nyrkillä pari kertaa? Jos lähtee, moottorista hiilet loppu.
O-P-E-L
Tämä selvisi. Ei käynnistynyt nyrkkeilemälläkään ja sammui ihan kerrasta josta päättelin että ei ehkä ole hiilet loppu. Mittasin moottorin liittimestä että virrat tulee joten vika rajautui moottoriin. Aukaisin moottorin ja huomasin että hiilen johto oli hankautunut kollektoriin ja katkennut. Vein sähkökonehuoltoon jossa vaihtavat uudet hiilet. Hinta-arvio 40e kun uusi moottori motonetista olisi ollut 250e. Onneksi on helpossa paikassa irrottaa tuo puhallin...
