Uusi laturi, heikko latausvirta
juspabs
Akku purkaantuu joskus parkissa eikä anna starttaa koska liian alhainen jännite. Lataus jännite akulta mitattuna vain n. 13V uudella laturillaja akulla. Mistäpäin kannattaa vikaa etsiskellä? Auto C30SE senu
- OCF Moderaattori
Re: Uusi laturi, heikko latausvirta
Testaa moottorin maadoitus esimerkiksi apukaapelilla.
Mitä näyttää jännitteeksi jos mittaat akun miinuksen (ihan siitä akun navasta ei kengästä) ja moottorin jonkun korvakkeen väliltä?
Ootko latausvirtaa mitannu vai menikö termit sekaisin?
juspabs
Moottoriin laitettu lisämaadoitus. Tällä hetkellä jännite 12.7v mutta ei anna startata. 13mA akunkengän ja moottorin väliltä
juspabs
Kiristelin akun kenkiä ja putsailin maadoituksia, nyt jännite 13.7V akulta auton ollessa käynnissä. Paljonko pitäisi uudella akulla ja laturilla näyttää jännitettä? Valot ja radio päällä
Jännite akun miinuksen ja moottorin väliltä....ei virta.
- OCF Moderaattori
14v tulisi olla vähintään latausjännitettä 12v järjestelmässä
Siis latausjännite on 13,7V? Se on hyvä arvo, kun muistakseni 13,8V on optimaalinen arvo.juspabs kirjoitti: 09 Heinä 2018, 20:28 Kiristelin akun kenkiä ja putsailin maadoituksia, nyt jännite 13.7V akulta auton ollessa käynnissä. Paljonko pitäisi uudella akulla ja laturilla näyttää jännitettä? Valot ja radio päällä
juspabs
Tarkoitin siis 13mV. Taisi auttaa tuo kiristely, plussassa ehkä vähän piuhat heilui pultin ympärillä ennenkun rupesin kiristelemään sitä. Oisko tuo löysä plussanapa tyhjänny ton akun aina välillä sitten?
juspabs
Eipä se täysin korjaantunutkaan. Edelleenkään joka kerta ei anna startata vaikka jännitettä akussa melkein 13V. Olisiko maadotusvikaa vai?
Mitä tarkoitat ettei anna startata?
Hetkinen! Onko sulla akun +napa löysällä??? Silloinhan akku on rikki, eli uutta ostamaan.juspabs kirjoitti: 09 Heinä 2018, 21:01 Tarkoitin siis 13mV. Taisi auttaa tuo kiristely, plussassa ehkä vähän piuhat heilui pultin ympärillä ennenkun rupesin kiristelemään sitä. Oisko tuo löysä plussanapa tyhjänny ton akun aina välillä sitten?
juspabs
Eli siis naksahdus kuuluu mutta startti ei pyöritä
Sinne startin perään tulee akulta se paksu johto.
Mitä näyttää jännite sen johdon liittimen pultin ja akun plus-navan välillä.
kaikkivarattuja
Pyydä kaveria starttaamaan kun tarkkailet akun jännitettä. Jos jännite putoaa startissa alle 10 volttiin, akku on elinkaarensa päässä, kun ei kykene enää antamaan startin vaatimaa virtaa.
