CORSA B: Keulaan kolaroitu corsa syö renkaan reunaa
480_man
Viesti Kirjoittaja 480_man »
Ostin viime kesänä corsan, joka oli kolaroitu. Aattelin ensin, että oli vain lokari lytyssä ja aloin vaihtamaan lokasuojaa, mutta puskurin poistamisen jälkeen selvisi, että etupuskurin vahvike oli sisässä ja kiinni vain toiselta puolelta. Lukkopelti oli siis pelkääjän puolelta selvästi sisässä. Auto oli syönyt saman puolen eturengasta. No niin, sitten sökö lokari paikalleen ja auto odottamaan parempia aikoja.
Asia tuli ajankohtaiseksi, kun aloin nyt juuri ostamaan toista corsaa (litrasella ketjukoneella) edulliseen hintaan ja myyjä mainitsi ensin, että aurauskulmat pitäisi säätää, ja sitten myöhemmin, että nokkaa on jossain vaiheessa vähän kolaroitu. Alkoi kuullostaa tutulta. Autossa on myös halkeama tuulilasissa näkökentän alapuolella. Ilmeisesti tuulilasisäädökset tiukkenivat juuri?
Luulisin saavani sen keulan purettua ja väännettyä jollain tunkki-talja-puu-leka-yhdistelmällä ja pääteltyä suunnan renkaan kulumisen perusteella, mutta miten mittaan milloin runko on kohdallaan? Saako noita oikaisuja tehtyä kunnolla kotikonstein, vai pitääkö suosiolla ajatella auton menevän varaosiksi?
Corsa B projekti työn alla.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: CORSA B: Keulaan kolaroitu corsa syö renkaan reunaa
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuolla netissä löytyy mitta piirroksia niistä saa kyllä tarkasti suoraan jos vain pystyy kotona vääntämään kohdilleen
:peukku:
Seppo
