Opel vivaron polttoainesuuttimien liotus?
Janne Kangas
Viesti Kirjoittaja Janne Kangas »
Olisiko ihan tyhmä ajatus, yrittää uittaa jotain ohutta öljyä suuttimien pesiin. Jos ja kun se vaihto sitten sattuu kohdalle niin irtoaisivat sieltä ehjinä. Luulisi että jos sinne vesi pääsee niin miksei ohut öljykin? Vai polttaako öljy suutinvarret vielä pahemmin jumiin?
mandula
Re: Opel vivaron polttoainesuuttimien liotus?
Viesti Kirjoittaja mandula »
Tuommosta valmista kamaa näyttää olevan myynnissä, miksei mikä tahansa irrotusöljy käy tuohon hommaan.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000773 ... ine-500-ml
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Janne Kangas
Kiitos vinkistä.
Janne Kangas
Jäi vielä askarruttamaan että voiko jatkuvasta käytöstä olla jotain haittaa? Syöpymistä tai kiinni palamista?
mandula
Ei ole kokemusta, mutta ei taida olla hyötyä "varulta" liotella jos ei sitä aio lähiaikoina vaihtaa. Moottorin lämpö varmaan polttaa jo irronneen moskan vaan takaisin kiinni. Itse laittaisin vasta päivää-paria ennen irrotusta irrotusainetta-
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja ?! »
Hyvä tuuri on jos suuttimet irtoaa ilman minkäänlaista vahinkoa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
