Vaki korjaamo on kesälomalla ja itse en paljoa ymmärrä; joten löytyiskö täältä apua?
Diisseli farmari Vectra v. 2006 on pikkuhiljaa alkanut temppuilemaan. Ensin alkoi takaluukku jumittamaan, joskus aukee yleensä ei. Sitten meni takalasin pyyhin toimimattomaksi. Nyt meni sitten takavilkku vasemalta pimeäksi ja lamppu ei ole palanut. Sulakkeita olen tarkistanut ja ne näyttais olevan kunnossa.
Mitä ihmettä nuo johdot ovat jotka roikkuvat takluukun vasemmassa kotelossa? Voinko kotikonstein tehdä mitään?
Niin myös peräkärryn valot ei nyt syty eikä myöskään vilkuta.
https://photos.app.goo.gl/PSLD8MwfVidP2JZv7
Sähkövikoja OPEL VECTRA C StW 1.9 CDTI 2006 100hv
eijnis
- OCF Moderaattori
Re: Sähkövikoja OPEL VECTRA C StW 1.9 CDTI 2006 100hv
Olisiko joku ryöstänyt sieltä virtaa esim vetokoukulle?
Ja tarkista tuo takaluukun johtosarja haitarin kohdalta.
eijnis
Kun vaan sais takaluukun auki
Kömmit sinne konttiin.
Siellä luukun verhoilun alalaidassa pitäis olla sellainen pyöreä kumirinkula.
Se pois niin sieltä saa lukon auki manuaalisesti.
direct2005
Luultavasti se mikrokytkin kaipaa crc:tä ja naksuttelua, muistaakseni ensin pitää ottaa verhoilut pois siitä takakontin luukusta ja löysätä ruuvit siitä avaushommelista että saa sen suojakumin pois ja sen jälkeen siinä on semmonen saranoitu peltilätkä ja se lähtee muistaakseni ilman työkaluja tai väkivaltaa eli nitkauttamalla toiseen laitaan ja vääntämällä, mulla ainakin oli semmonen ongelma siinä että se peltilätkä ei painanu tarpeeksi sitä mitättömän pientä mikrokytkintä ja sen takia välillä toimi ja välillä ei, "väliaikais" ratkaisuna otin sen lätkän kokonaan pois ja sen jälkeen on pelittäny kun painaa suoraan sitä mikrokytkintä, pitäs ruveta suunnittelemaan siihen joku parempi ratkasu.
eijnis
Ongelma ratkesi
Sain revittyä takaluukun verhoilun ja huomasin että takalasin pyyhin naksuu aikaajoin. Se pyyhkijä oli jäänyt päälle silloin kuin jumittui ja aiheutti kai jonkun oikosulun muille vempaimille. Käänsin pyyhkijän nollille ja avot
takaluukku aukesi, peräkärryyn tulee valot ja vilkutkin pelaa
Se oli kai se virtavaras
- OCF Moderaattori
Tarkista se johtosarja. Oikosulku coi tehdä tuon. Pyyhkijän toimiessa pitää toimia valot sun muut moitteetta
