Heipä hei - elikkä ongelma on seuraavanlainen: Vectra C Wagon vm. 2006 jonka keskuslukitus niin avaimesta kuin ovessa olevasta napista avaa vain kuljettajan oven ja takaluukun sähkölukko toimii. Kauko-ohjattu lukituskin toimii heikosti, eli vasta aivan kuskin oven edessä avaa tai lukitsee oven rämpyttämällä nappia. Ovijohtosarjat tarkistettu, eikä ole murtumia/kuoriutumia/katkoksia.
Lienee jokin ohjainlaitehäikkä sitten? Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia tällaisesta vaivasta?
Myöskään sivupeilien sähkösäätö ei toimi kuin oikealle, ylös-alas ja vasemmalle toimii. Tämä nyt taitaa olla katkaisijavika, ehkä.
HJÄLP.
Vectra C keskuslukitus avaa vain kuskin oven, mitä neuvoksi?
Wivastein
[Vectra C Wagon 2.8 V6 turbo]
Wivastein
Re: Vectra C keskuslukitus avaa vain kuskin oven, mitä neuvoksi?
Korjaus peilien sähkösäätöön; siis toimii VAIN oikealle, mutta EI ylös-alas ja vasemmalle painettaessa
Avautuuko muut lukot jos painat avaimen napista kaksi kertaa vai eikö ne aukea millään konstilla.
Kun tuohon avaimeen saa ohjelmoitua tuon toiminnon ettei avaa kuin kuskin oven.
Nuo peilinsäätökytkimet tekee aika usein tuota jos ei niitä paljon käytetä.
Kytkimen painelu usein korjaa tilanteen.
Wivastein
Juu ei aukea millään, olen kokeillut kaksoispainallusta yms. enkä ole saanut muiden lukitusta pelittämään. Häiritsee myös tuo kauko-ohjaimen huono toiminta, mikä ei ole mielestäni johdonmukaista. Molemmilla avaimilla käytettäessä saa olla aivan oven edessä ja harvoin onnistuu ykkösellä saamaan kaukosäätöisesti edes tämän ainokaisen avautuvan oven auki, eikä paristojenvaihto ole auttanut tuohon...
Pitää kokeilla tuota peilinsäädön painelua. Ehkä hieman kontaktispraytakin voisi näyttää katkaisijoille.
Kyde
Tänä aamuna omassa Vekkulissa ilmeni samanlainen vika. Eli vähän niinkuin avain olisi ohjelmoinut itsensä siten, että vain kuskin ovea käskytetään. Myöskään tuo avaimen tuplaklikkaus ei toimi, eli kaikki ovet eivät aukea silläkään. Pari päivää sitten laitoin auton ikkunat kiinni pitämällä lukitusta pitkään pohjassa, ja ajattelin olisiko tuossa tapahtunut joku itsensä ohjelmointi samalla?
Kellään ajatuksia ratkaisuksi?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
Kyde
Hieman lisäinfoa. Manuskasta löyty kohta, jossa kerrotaan kuinka avain voidaan opettaa avamaan kaikki ovet tai vain kuskin oven. Opetus tapahtuu painelemalla avaimen nappeja ja kuskin oven nappeja. Piippausten perusteella tämä avaimen opetus kyllä toimii, mutta varsinainen toiminta ei muutu mihinkään. Eli edelleen avaimella saa avattua pelkästään kuskin oven. Kaikki ovet kyllä lukittuvat avaimesta. Myöskään ovet eivät aukea kuskin oven avaus-napilla. Oletettavasti joku bitti on jossain poikittain?
Mitähän seuraavia steppejä? Akun kenkä hetkeksi irti ja jos ei auta niin OP-Comia kaivamaan lipaston laatikosta?
Kyde
Ongelma ratkesi itsestään ainakin toistaiseksi. Käytin akunkenkää irti, mutta sillä ei vaikutusta. Seuraavana ajattelin kahlata sulakkeet läpi, mutta lukitus alkoi toimimaan itsekseen. Samanlainen tapaus löytyi myös brittifoorumilta, missä ongelma oli myös ratkennut itsekseen.
Päissäni päättelin, että jossain on jotain kosketushäiriötä, tai keskuslukituksessa oli joku bitti poikittain mikä nollasi itsensä jostain syystä. Päivitän tilannetta myöhemmin mikäli jotain uutta tulee eteen.
