vectra c vm 05 1.9 cdti tehot hävisivät.
patman
- OCF Member 2018
apuja kaivataan. mistä lähtis ongelmaa ratkomaan . tänään huomasin että autoni ei tunnu samalta kuin ennen . ja tarkemmin kun aloin kuuntelemaan niin ahdin ei toimi ollenkaan. auton kiihtyvyys aivan hukassa . mistä vikaa etsimään? koodeja en pysty lukemaan . (paitsi jos jollain paimion seudulla olisi testeri ja haluisi lukasta koodit)
Re: vectra c vm 05 1.9 cdti tehot hävisivät.
Paina jarru ja kaasu pohjaan ja käännä virta päälle. Mittariston kilometrinäyttöön tulee vikakoodit
Mulla 2006 zafira automaattina ja siinä toimii. Kaasu pitää painaa ihan pohjaan.
patman
- OCF Member 2018
antaa vikakoodin 002 04 mitä mahtaa kyseinen koodi tarkoittaa?
Ecn vikakoodissa pitäisi olla 4 numero ja kahden numeron tarkenne.
Esimerkiksi:
ECN 000252
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
Jos vikakoodi on tuo P0002 , niin viittaa polttoaineen paineeseen.
patman
- OCF Member 2018
tuollaiset lukemat se antoi tuohon kilometrinäyttöön. mutta äsken kun kävin tarkistamassa niin ei antanut mitään enää tuolla samalla tyylillä. omituista.
On mahdollista , että vikavalo välkyttää vikakoodin. Tuo 002 04 ei vastaa vikakoodia.
Vikakoodien luku menee seuraavasti.
Istu autoon ja sulje kuskin ovi.
Paina jarru -ja kaasupoljin pohjaan ( niin syvälle kuin menee)
Käännä sytytysvirta päälle.
Odota.
Mittariston kilometrinäyttöön tulee ecn vikakoodi jossa kirjaimet ecn ja sen jälkeen vikakoodi+tarkenne numeroina yhteensä 6 numeroa.
Vaihtoehtoisesti vikavalo välkyttää vikakoodin 1 välkähdys on 1 , 10 välkähdystä on 0 .
Jos ei ole vikakoodeja vikavalo vilkkuu yhtäjaksoisesti.
Odota.
