Opel astra h ilmastointi
Keppi1234
Kysymys kuuluu mistä löydän Opel Astra H -08 autonaatti ilmastoinnilla, ilmastoinnin höyrystimen lämpötila anturin? Anturin lämpötilaksi herjaa -40`C Kuvia koittanu ehtiä ja autosta purettu hanskalokero yms tieltä vaan ei tahdo löytyä. Apuja kaivataan.
Re: Opel astra h ilmastointi
Mistä löysit tietolistan missä oli höyrystimen lämpötilatunnistin ja sille joku lämpöarvo?
Keppi1234
Pajalla kattovat läppärillä vikakoodeja, auto laitettiin käyntiin ja ilmastointi päälle. Sanoivat että joku höyrystimen anturi näyttää -40 ja siks ei kompura lähe päälle. Kertokaa viisammat
Ei kyllä mielestäni sellaista tunnistinta ole.
Keppi1234
Missä mättää? Paineanturi vaihdettu toisesta autosta jossa ilmastointi toimii samoin rele k8 paikalta joka jossain aikaisemmassa ketjussa oli vinkiks annettu. Täyttö tehty keväällä. Magneettikytkin toimii tai se testattu pomppu johdolla.
Keppi1234
Alkupään astroista 04-05 tuo tunnistin löytyy.Keppi1234 kirjoitti: 18 Heinä 2018, 22:27 Pajalla kattovat läppärillä vikakoodeja, auto laitettiin käyntiin ja ilmastointi päälle. Sanoivat että joku höyrystimen anturi näyttää -40
Ja se sijaitsee siinä höyrystimen yläosassa.
Jos tuollaista tunnistinta ei ole ollenkaan niin diagnostiikka näyttää sen arvoksi tuon -40.
Keppi1234
Juu alkuperäinen vika oli magneettikytkimessä johonka tinasin johdon pätkän "lämpösulakkeen"? tilalle. Ilmastoinnista karannut aineet jonnekkin mutta huollossa ei vuotoa löydetty. Joten odotellaa jos ne aineet pysyis sisällä.
Keppi1234
Mitenkäs nuissa -04/-05 joissa kai on magneettiventtiilillä ohjattu kompura toimii käytännössä? Tai saako niitä enää mistään vai onko muutos tehvävä sähköissä?
