nopeusmittari ei toimi
ANNAMANNI
Viesti Kirjoittaja ANNAMANNI »
Missä on vika kun nopeusmittari lopetti toimintansa. Välillä vähän aikaa pelaa ja taas näyttää vaan nollaa. Muut kaikki toimii.
ANNAMANNI
Re: nopeusmittari ei toimi
Siis kyseessä Opel Astra 1,6 vm 99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ootko radiota vaihtanu siihen hiljattain?
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Jos ABS valo palaa niin etupyörän laakeri vaihtoon, siinä oleva abs tunnistin rikki. Pitäisi tarkistaa mitä pyörää herjaa. Tai sitten abs johto vioittunut.
ANNAMANNI
Kiitos lauantaijokeri, vaihdettiin vasenetupyörän napa ja nyt ei pala abs ja nopeusmittari toimii. Samalla vaihdettiin edestä joku mottorin tuki juttu.
