Ilmastoinnin kylmäaineen täyttöventtili vuotaa
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vectra B 2,0 DTI
Vuotava venttiili pitäisi vaihtaa.
Sydän näyttäisi olevan kuin pyörän kumin venttilli, kun painaa pientä tappia niin suhina alkaa kuulua ja kylämäaine tulee pois.
Tyhjensin näin paineet pois.
Mutta tuota sydäntä ei ilmeisesti saa pois kuten pyörän kumissa.
Joten kysyn onko tuo venttiilipaketti kiinni aluminiijohdossa hydrauliputkiliitoksella?
Alumiiniputkessa on ulkokierreistukka, johon venttilli on kiinnitetty sisäkierreholkilla?
Re: Ilmastoinnin kylmäaineen täyttöventtili vuotaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se lähtee oikealla työkalulla pois. Omegassa vuoti tuo venttiili ilmastointihuollossa ja asentaja haki laatikosta uuden venttiilin sielun ja pyöräytti paikalleen.
ule2011
Kiitos tiedosta, että venttiilin saa pois.
Mutta ei samanlaisella avaimella kuin pyörän venttiilin.
Näyttäisi vaativan jonkinlaisen hylsyavaimen, joka olisi todella minikokoa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eiköhän ne osaavassa ilmastointihuollossa saa sen venttiilin hetkessä vaihdettua, ennen kuin täyttävät järjestelmän, kun kerran menit tyhjentämään sen kylmäaineesta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisi varmaan kannattanut ne kylmäaineetkin ottaa ilmastointihuollossa talteen...
ule2011
No ei siinä kylmäainetta juuri enää ollut kuin pihaus.
Venttiili vaihdettiin ja näkyy olevan kuin pyörän venttiili ja lähtee pois venttiilihatulla, jossa on avain.
Nyt ilmastointi taas pelaa hintaa tuli 140e.
ule2011 kirjoitti: 24 Heinä 2018, 22:33 No ei siinä kylmäainetta juuri enää ollut kuin pihaus.
Kylmäaine, jos tuossa on R134a, on melkoinen ympäristömyrkky, GWP-arvo 1300, eli tarkoittaa että se on hiilidioksidia 1300-kertaa pahempi kasvihuonekaasu.
