Corsa D vinkuu
kemppadee
Corsa D vinkuu
Viesti Kirjoittaja kemppadee »
Hei!
Rekisteröidyn myös vihdoin ja viimein tälle keskustelupalastalle. :D
Omistan vuoden 2011 Corsa D 1.2 auton. Ongelma alkoi kesän alussa, kun moottorin lämmettessä kuului pientää vikinää matalilla kierroksilla tai kun moottorin kuormitus oli suurin. (Ykkösvaihteella lähtö jne...) Korjaamolta kaverit veikkasivat imuvuotoa. Olen etsinnyt imuvuotoa autosta startterilla sekä suihkuttanut WD-40 hihnaan, jospa siinä olisi ollut vika, mutta tuloksetta.
Nyt pidemmän matkan mökkireissun jälkeen äänimeteli on muuttunut isommaksi joka kasvaa auton lämmetessä. Olen paikallistanut osittain äänen suunan, joka sijaitsee moottoritilan takaosassa ja hieman enemmän matkustajaistuimen puolella.
Olen yrittänyt löytää videoita, josta löytyy samantyyppinen ääni. Löysin kaksi videota, jossa on aivan tarkalleen sama ääni videossa.
Valitettavasti siinä ei kerrottaa missään vaiheessa, mikä on ollut äänen aiheuttaja joten ajattelin tulla kysymään apua tänne. :(
direct2005
Re: Corsa D vinkuu
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Kyllä tuo minusta sinne laturin suunnalle viittaa, olisko se laturin vapaakytkin tai hihna kulunu ja/tai löysällä. Vinkaseeko isommin kun käynnistää?
Re: Corsa D vinkuu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tai lisääkö kuormittaminen esim ac tai sähkölaitteilla ääntä?
Moniurahihna irti hetkeksi ja kokeilee
kemppadee
Re: Corsa D vinkuu
direct2005 kirjoitti: 20 Heinä 2018, 20:39 Kyllä tuo minusta sinne laturin suunnalle viittaa, olisko se laturin vapaakytkin tai hihna kulunu ja/tai löysällä. Vinkaseeko isommin kun käynnistää?
Hei, vinkasee käynnistyshetkellä isommin jolloin jatkuu vinkuminen normaalitasolla.
1,2sorsa kirjoitti: 20 Heinä 2018, 21:37 Tai lisääkö kuormittaminen esim ac tai sähkölaitteilla ääntä?
Hei, huomasin myös just kokeilessa tyhjäkäynnillä että ilmastoinnilla ääni vinkuu kovemmin ku normaalisti.
Re: Corsa D vinkuu
Moniurahihnan vaihtoa kokeilemaan.
kemppadee
Re: Corsa D vinkuu
Kirjoitetaan nyt tännekin, jotta samalla joku avun tarpeessa oleva löytää tämän. :)
Mutta joo eli viime aikoina myös on tullut sisään pienimuotoinen bensan haju ja kävin sitten katsomassa sytytystulpat. Yksi sytytystulpista oli löysällä ollut kiinni. Ruuvasin sen tiukemmin kiinni ja ääni loppui ja moottori pelittää taas hyvin!
Olisi ensi viikolla mahdollisesti tuhlannut korjaamoiden kautta parisataa euroa vianhakuun, mutta säästyin myös siltä. :D
