Astra H käynnistyy huonosti
iiwari
Viesti Kirjoittaja iiwari »
Astra H 1.6 2007 alkoi käynnistyä huonosti. No vikakoodin lukuun ja tuomio oli, että P1112 portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin toimintavirhe. Huollon suositus oli, että laturi ei toimi, lataa alijännitteellä. Innostus oli suuri ja huolet heitetty pois jos osaa vaihtamalla pääsee surutta liikkeelle. Ei tarttis katsella starttaillessa naapurin naamaa eikä virnettä "että eikös se ooppeli käynnisty, onko vaan pitkä vieteri,heh". No, laturin vaihdon jälkeen sama vika ilmeni taas. Ja naapurin naama taas ketuttaa kun starttailee aamusella. Lämpimänä näyttäis käynnistyvän ok mutta kylmänä ei. Vinkkejä .. tana ..kele ..ttu.
Astra J Sports Tourer 1.4
Akus
Re: Astra H käynnistyy huonosti
Viesti Kirjoittaja Akus »
Täällä tuo P1112-(61) Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error korjaantui vaihtamalla magneettiventtiili uuteen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laturin vaihtokin oli todennäkösesti turha sillä vika on useimmiten virtakaapeleiden huonoissa liitoksissa.
iiwari
Ilmeisesti tästä on kyse
viewtopic.php?f=4&t=242756&p=2164304&hi ... A#p2164304
Mitähän tuo kustantaa, siis mötikän oikea nimi jotta saisi tilattua esmes ebayn kautta. Arvelen sille löytyvän hintaa marmoritiskillä.
