Insignia Automaattivaihteiston öljynvaihto Tre/pirkanmaa
P.joensuu
Viesti Kirjoittaja P.joensuu »
Missä kannattaa vaihdattaa Tampere/Pirkanmaa akselilla Insigniaan vm.2015 automaattivaihteiston öljyt? Kaiketi laatikko on tarkka öljyistä niin ei viitsisi pilata laatikkoa väärillä öljyillä. Tai mihin paikkaan voi käydä itse ostamassa GM:n alkuperäiset ATF öljyt ja vaihtavat huuhtelemalla.
Insignianisti
Re: Insignia Automaattivaihteiston öljynvaihto Tre/pirkanmaa
Viesti Kirjoittaja Insignianisti »
Vaihdat itse ti hallissa, helppo homma. Öljyt marmorilta.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ihan joka ti hallissa ole huuhtelulaitteita. Saati että maallikko osaisi niitä käyttää. Merkkiliikkeellä on ainakin asiantuntemus tuohon hommaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oopelin automaattivaihteisto öljy ei ole erityisen kallista joten marmoria voi pitää hyvänä vaihtoehtona. Tinkii tarjouksen sieltä?
Insignianisti
ascona_c kirjoitti: 31 Heinä 2018, 17:20 Ei ihan joka ti hallissa ole huuhtelulaitteita. Saati että maallikko osaisi niitä käyttää. Merkkiliikkeellä on ainakin asiantuntemus tuohon hommaan.
Merkkiliikkeissä ei tehdä tietääkseni vaihteiston pesuja siihen tarkoitetulla laitteella, jos sellaista tarkoitit?
Ne laskee kerran öljyt pihalle ja täyttää sen jälkeen, hinta n200e. Ainakin metroautossa, oon kysynyt....
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kannattaa kysyä onnistuuko tehdä huuhtelemalla
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Kysypä täältä: https://www.rantatienoljykeskus.fi/
Huuhteluvaihto maksoi kolmisen sataa marraskuussa.
Insignia V6
Insignianisti kirjoitti: 01 Elo 2018, 15:32
Riippuu paikasta. Osalla on, osalla ei. Rinta-Joupilla ja Autoåströmillä Oulussa on.
P.joensuu
jfalt kirjoitti: 01 Elo 2018, 17:21 Kysypä täältä: https://www.rantatienoljykeskus.fi/
Täytyypä kysäistä.
Kyllähän oilpoint ja muutama autofit huoltamo tekee BG laitteella laatikkoöljyn huuhteluvaihtoja, mutta onko kellään tietoa mitä laatikkoöljyä käyttää ja sopiiko inkin laatikkoon.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
P.joensuu kirjoitti: 01 Elo 2018, 20:44
Täytyypä kysäistä.
Kysy öljyluokitus marmorilta, tai paikallisesta varaosaliikkeestä. Rekisterinumerohaulla se on helppo selvittää.
Mäkin voin tehdä sen AutoDatasta maanantaina tuolla TTS:llä, jos laitat mulle vaikka yv:nä tuon rekisterinumeron.
