c-vectra flekti pyörii koko ajan
c20xe..
c-vectraan 2.2dti tuli ongelma, että flekti pyörii koko ajan auton sammuksissakin. akun kun laittaa paikoilleen, niin pari minuuttia menee, niin flekti lähtee pyörimään, eikä sammu, ennen kuin akun irroittaa tai sulakkeen ottaa pois. Mikähän tuommoisen aiheuttaa.
c20xe..
Re: c-vectra flekti pyörii koko ajan
vikaakin ollaan päästy jäljittämään, kun tuli johtonippuja ravisteltua. Pumpun päällä toinen iso liitin, joka menee eculle tuntuu aiheuttavan hämminkiä. Otin liittimestä kuoren pois ja aika pienelle alueelle sai paikannettua vikaa. Kun muutamaa johtoa nykii ihan liittimen juuresta, niin flekti sammuu ja käynnistyy. Ongelma on vaan, että johdot on päällisin puolin ehyet ja niiden päällä on vielä jotakin massan tapaista. Voipi tuommosen korjaaminen olla kohtuu hankalaa.
Olisko kellään ideaa, että mitenhän kannattas edetä. Yksi mahdollisuus olis tietysti jos jostain löytyisi liitin, jossa olis johdot kunnossa. nappais ne poikki ja juottelis ne tuohon johtosarjaan. Vähän on kyllä ahdas paikka ja varmaan 30 johtoa siinä liittimessä, niin työläs homma olis. Vaan kertokaa te viisaammat..
