Opel Astra K ja Lisävalojen johtosarja
Mineralblack
Tarvitseeko astra K joka on halogeenilampuilla. Johtosarjan missä on can-väylä yhteen sopiva vai tavallisen johtosarjan? Tietysti toinen johtosarja on vähän kalliimpi niin siksi kyselen.. Olen laittamassa typhoon 590 keulalle. Tietysti pitkänvalon herätejohdon väri myös kiinnostaa tai miten kytkentä on ylipäätään toteutettu. ignisiassa on näköjään kaiken näköisiä pokseja tarvittu. Kytkentä on muuten itselle selkeä paitsi tuon herätteen osalta miten se otetaan.
Mineralblack
Re: Opel Astra K ja Lisävalojen johtosarja
Taidan unohtaa uuden auton johtojen katkomisen ja ryöstäjän käytön. Tilaan XBB releen ja rele toimittaja jo ilmoitti, että jos ei toimi niin releen saa palauttaa takaisin. Laitan vaikka herätteen johdon värin tänne kun olen asentanut sarjan.
Mineralblack
Opel astra K,vm. 2017 ja halogeenilampuilla varustettu. Pitkienvalojen herätejohdon väri on valkoinen. XBB rele toimii tässä automallissa. Myös tavalliset ryöstöliittimet voi laittaa jos haluaa ja takuu aika on loppu niin voi nylkeä piuhat.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Tai sitten laittaa tavallisen diodillisen releen ja tekee johdotukset itse. Herätteen voi ottaa vaikka lampun liittimestä. Säästää sen 100e.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Mineralblack
Totta tuokin tavallinen rele maksaa 0,5€ ja tämä Xbb rele 129€. Mukana tuli johdot/sulakerasia ja vesitiiviit pikaliittimet lampulle. Ainoa etu tässä on, että ei tarvi yleismittarilla mitata mitään, eikä edes irroittaa lampun liitintä. Pystyt Hall anturilla mittaamaan missä johdossa pitkien virta kulkee. Releeseen sai myös lisättyä 3 lisävaloa halutessaan.
