Mikä alkuperäinen soitin kelpaa CDR 2005 tilalle?
Jäsennumero: 1227
Signum, 2004, half can / 6 rattinappulaa. Kerjäläismallin näyttö.
Mikä Opelin alkuperäine soitin menisi heittämällä tilalle ja olisi ehkä ajotietsikan ohjaus myös soittimessa?
Kenelle ja mitä tietoja piti tällä foorumilla lähettää, että sai radion turvakoodin selville? :hypocrite:
Mulla siis CDR 2005, josta virtanappi rikki. Pitäisi antaa kolvia tai vaihtaa nappi, mutta soitinta ei viitsisi ottaa irti ennen kuin tietää millä koodilla sen saa takasin.
Suunnitelmissa myös koko soittimen ja näytön vaihto johonkin parempaan alkuperäiseen. Plussaa olis, jos sais bluetoothin kiinni ja rokata puhelimesta rokkia. :lovin:
Yhtä CDC 40 Operaa jo melkein ostin, mutta myyjä sanoi ettei onnistu laittaa CDR 2005 tilalle sitä. Liitinkö sitten soittimen takana eri?
RJuuso
Re: Mikä alkuperäinen soitin kelpaa CDR 2005 tilalle?
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Jos ratissa on nappulat eikä rullat, niin silloin tosiaan ei cd/cdc/dvd soittimet käy, silloin vaan sopii nuo vanhat. Itse en osaa vastata tuohon mitä tilalle kannattaa laittaa mutta radion suojakoodia kannattaa kysyä lampiselta
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Radion koodin saa radion mustipiirin dumpista.
Vaatii muistipiirin irroituksen.
OpelScannerin pro versiolla saattoi saada koodin radiosta irroittamatta mut nyt en muista varmaksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos soitin on auton alkuperäinen niin sen koodin saa opel varaosatiskiltä. Hinta taisi ollla 30e kokkolan käyttöautolla
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Muistaakseeni alpinen soittimista osaan saa johtosarjan että saa ratin nappulat toimiin ja alkuperäisen näytön ohjattuun.
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ccr2006 menee suoraan, mutta kummeneeko siitä mihinkään.
Jäsennumero: 1227
Lurttinen kirjoitti: 01 Elo 2018, 15:54 Mulla siis CDR 2005, josta virtanappi rikki. Pitäisi antaa kolvia tai vaihtaa nappi, mutta soitinta ei viitsisi ottaa irti ennen kuin tietää millä koodilla sen saa takasin.
Osta 2DIN irrotusraudat, saat soittimen irti. -He sanoivat.
Törkkäsin raudat sisään ja tempasin -> lähti pelkkä etupaneeli irti. :lollis:
Nou hätä, tän mää halusinkin irrottaa ja näin se kävikin tahattomasti helpommin. :D
Vähän kolvia äänenvoimakkuuden potikan juotoksille ja On/Off nappula toimii jälleen.
Ei tarvinut koodia syöttää, kun oli vain etulevy / käyttöpaneeli irti. :kahvia:
